Подключение индикатора ближнего света на приборной панели
maloy
ростов-на-дону
Daewoo Gentra Elegant МТ
А под датчиком температуры на фото что за индикатор у тебя светится??
Отчет класс. Только вот это индикатор DRL, а не ближнего света. Себе подключу как индикацию DRL.
Вопрос, как подключить регулятор яркости к освещению панели приборов ? Он включается в разрыв минусового провода подсветки. Знать бы где нужный проводок оторвать...
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Это походу ходовые огни.
Day Runnig Light - дневные ходовые огни
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
у нас индикация DRL как и сами DRL были только на сузуки форензах -американский вариант лачетти. вот на приборке старого образца вместо медузы пиктограмма DRL https://f-a.d-cd.net/199de8s-960.jpg Многие подключают именно на индикацию ближнего света так как это оч удобно . А по поводу регулятора яркости вот
мой пост №26 в теме Подсветка приборного щитка.:
Вот ваша схема без регулятора http://h.a.d-cd.net/6111dc4s-960.jpg вот с регулятором http://h.a.d-cd.net/f111dc4s-960.jpg . Все что нужно 2 метра провода 3 клемки мама, и диммер от лачика, который на разборке стоит от силы 15 уе. что б это дело подключить: нужно разъеденить черный провод(5 контакт от массы колодка s203) перекусить его и к концу провода который в колодке подсоеденить новый кусок провода и протянуть его до диммера. на диммере подключить массу и протянуть 2й провод провод до колодки S204. на схемах все видно что нужно сделать. если кому чего не понятно спрашивайте. По соеденительным колодкам s204 находится под бардачком с правой стороны магнитолы s203 с левой стороны магнитолы. вот правая колодка S204 http://e.a.d-cd.net/746c238s-960.jpg (бардачек снят) левая s203 находится с другой.
Спасибо за фото и подсказку ! Диммер уже купил и поставил, осталось только подключить.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
кстати если будеш делать пересвет приборки на диоды/ можеш сразу переделать диммер разобрать его и припаять перемычку на сопротивление R3 http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacetti/lacetti_sedan/legazoid/journal/288230376152547180/
Rex
Все. Подключил. Все работает. Делал у ОД, обошлось в 2 час и 160грн (640 руб).
Вот такой вот, маленький фотоотчет. Сразу предупреждаю - подсветку пепельницы я САМ такую выбрал - меня не напрягает.
В добавок добавлю, по словам электрика (узбека), он себе купил Джентру дымчато-голубую, по его словам - кузов, якобы, оцинкован до уровня низа окон... Ему так сказали коллеги.
