Подсветка приборного щитка.
Ну если сами не шарите - к электрику
Перекомутировать один провод нефиг делать
Если самому - смотреть схему и переключать на приборке провод А22 на шину 15
С шины 15 + при включении зажигания приходит на контрольные лампы. Это выводы приборки В15 и А19
Как дхо не получится ибо дхо отключаются при включении габаритов
Добавлено через 11 минут
Зы
Все на свой страх и риск. Схему смотрел от лачетти
6 — лампы подсветки комбинации приборов;
Добавлено через 10 минут
т.к. проводка подсветки и контрольных ламп уходят в разные разъемы - просто перекинуть пин не получится
придется резать провод подсветки и параллелить на провод контрольных ламп
я так думаю
uity
Курган
Daewoo Gentra, Optimum MT
Schmidt,спасибо
Абзал
астана
daewoo gentra акпп 1.6
Не горит приборная панель, в чем причина может быть?
отвалился провод-контакт в приборке или на гене.
Абзал
астана
Проблема не горит приборная панель и задние габариты.Проверил все предохранители в под капотом и сбоку торпеды целые, куда дальше копать может кто подскажет. Освещения в бардачке тоже горит. Может кто поделиться, у кого была похожая ситуация.
Раскромсать штатную косу проводов ради такого как-то стрёмно или это промежуточная стадия?
andreypavshukov
Это промежуточная стадия. Из этой косы нужны были только минусовые провода подсветки. Потом всё замотал изолентой и поверх хб изолентой, чтобы провода не гремели.
