Появился тикающий звук?!
Emperor
Daewoo Gentra (механика 2014) г.в.
Проехал 7062 км. И сегодня утром, запустив двигатель с брелка, вышел покурить на балкон. Услышал странный звук..., подумал не прогрелась, мало ли, холодно на улице... Проехав по городу, прогрел двигатель до рабочей температуры, открыв капот услышал достаточно громкий тикающий звук! На слух, похоже как будь то что то постукивает о пластмассу (описать не просто, у всех разное восприятие) ! Думал ремень расслоился и брякает хлыстом, но нет...., да и ремни новые, 7000 км. всего поехал. Шум исходит от верхней части двигателя, подумал: наверно клапан! Хотя точно не уверен. При увеличении оборотов этот звук становится менее заметным. Кто что думает по этому поводу???
Eisenmann
Optimum Plus MT Chaser
А раньше такого звука точно не было? Форсунки могут работать с характерным тикающим звуком, особено хорошо слышно именно на холостых оборотах.
Гадалок-кофеманов нет, чтобы по описанию решить проблему, поезжай к дилеру.
Emperor
Раньше двигатель работал всегда очень тихо, при закрытом капоте почти не слышно!!!
Само собой сразу позвонил дилеру, через неделю поеду...
Влад
Майкоп
Дэу джентра мт
Проверь хорошо ли закручены свечи !
Однажды на сеате недокрутил свечу.Думал форсунки клацают или с клапанами что то.объехал несколько специалистов ничего не обнаружили.Сам проверил свечи Закрутил получше и тишина.
Emperor
Тут свечи глубоко посажены, и если я правильно понял, сверху на каждую свечу надета катушка зажигания!?? Обычный трубчатый ключ на 16 подойдёт???
Тогда бы на оборотах не пропадал, а учащался.
Звук на оборотах не исчезает, а становится выше по тональности!
Emperor
Тогда, либо пропуски в выпуске, либо не докрученая свеча. Ключ должен быть длинным.
Сходил, поверил затяжку свечей - все в норме! Запустил двигатель, без изменений! Наклонил голову к движку, стрекот(тот самый шум) как бы исходит из за головки, со стороны топливной рампы (если я правильно понимаю, под ней те самые форсунки, о которых кто то писал выше?). Что там может стрекотать?
Евгений45
Курган
услышал достаточно громкий тикающий звук!Шум исходит от верхней части двигателя, При увеличении оборотов этот звук становится менее заметным
По описанию на форсунки похоже. Стрекочут они.
