полностью автоматические стекла
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
Привет,народ.хочу сделать все стекла полностью автоматическими.в салоне сказали что можно это сделать,но нужен блочок для них наподобие доводчика стекол при постановке на охрану.кто нибудь заморачивался этой темой?может ссылочку на этот девайс?
зы в гугле меня не банили,но ничего внятного я там не прочел.
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
По сигналке подбирать доводчик надо.
ну картинку не обязательно.она мне (человеку с допуском до 1000 вольт :D ) ничего не говорит,а вот буковки DWM 210 сказали.теперь гугол помог.седой,спасибо. :pivo:
Добавлено через 11 минут
ну Пандора со Старлайном должна дружить.
Ставил Sheriff PWM-104. При постановке на охрану по очереди поднимает 4 стекла. Дружится с любой сигналкой у которой есть программируемый выход. Блок поставил в водительской двери.
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
...и все 4 полностью автоматические?
Возможно я не понял суть вопроса. Ты хочешь чтобы управлялись они как водительское ? Ну типа нажал и отпустил, а оно само поехало ? Ну такое этот модуль конечно не может. Тут нужен чуток более продвинутый. То что я ставил, просто поднимает стекла при постановке на охрану.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
поставь доводчик тигр на четыре стекла . и подключи его на центральный замок . при нажатии на кнопку цз на двери или на солдатик у тебя все стекла будут по очереди закрываться .у меня так почти 7 лет работает . еще можно сделать авто подъем водительского стекла . нужно заменить микруху в блоке стеклоподов , поставить одну перемычку .и срезать на клавише выступ .
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
во-во-во :aga:
тигр давно стоит.хочется автоподьем,но всех стекол,еще и опускание так же.:sorry: мне узбек в салоне сказал что продаются какие то блочки,котрые,как я понял,соединятся с тайгером и стекла С КНОПОК В САЛОНЕ работают полностью автоматически.
тоже сначала не понял суть вопроса, такое очень сложно сделать, разбирался, но сейчас всех нюансов не вспомню, много чего менять надо, если просто кнопочки поменять-такое не прокатит:)
там на сколько помню вся проблема в запоминании положения стекла...
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
