полностью автоматические стекла
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Да, именно на заводской кнопке, да и вообще как всё на заводской реализовано.(как так она и до конца сама идет и может по чуть от кнопки двигаться)
Щупал складывание зеркала, прикольно сделано, сгореть от перегруза не может, без концевиков, все реализовано по перегрузу двигателя.(но плата мудреная, на главной микрухе обозначения стерты, чтоб не слизали наверное)
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
по заводу стоит микруха. а водительская кнопка работает на 2 положения первое чуть нажато работает обычная схема. а когда сильнее нажмеш это уже второе положение и стеклопод работает через микруху и так же работает на пререгруз . моторчик уперся сила тока увеличилась микруха обрубила питалово . по поводу складывания зеркал у меня в бж на драйве сеть 2 темы разобранный блок складывания https://www.drive2.ru/l/4899916394579229941/ и разобранный привод https://www.drive2.ru/l/4062246863888482155/ складывания зеркал .
дак этож на каждое окно по микрухе повесить и всего делов)):D
deen
Микруха в блоке кнопок?
А на остальных дверях все обычно и может сгореть если кнопку например долго держать?
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
да микруха в блоке кнопок водительской двери . если долго держать кнопку стеклоподов сгорит пред в подкапотке на 20 ампер. но быстрее сработает тепловая защита на моторе стеклопода .
Добавлено через 5 минут
там одной микрухой не отделашся :) вот сцыль http://www.drive2.ru/l/1251207/ на бж Веталя там картинки разобранного блока есть
Хм. А ведь если переткнуть оригинальный контроллер на пика, то прямо в него можно не просто доводчик впердолить, но и доводчик с памятью.
Правда, только на водительскую дверь.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
если с ты шариш по микроконтроллерам то можно и не такие вещи замутить ..
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
deen
Я давно хотел вбамбить ленту на заднее стекло, которая работает от датчика ускорения.
Повторитель стопов, чем сильнее торможение, тем больше лампочек загорается и учитывает торможение двигателем.
Можно еще ленточку на ускорение сделать.
