Помпа
flammeline
Санкт Петербург
При замене ремней на пробеге 120 тыс.Под капотом почти сразу появился стучащий звук со скрипом после этого просвелил натяжитель и заменил ролики.Скрип ушел, стук остался.На сервисе пошатали помпу сказали, что сильный люфт и хотя антифриз не уходит, пора ей на покой.Номер помпы 25191468.Родная GM стоит около 5 к,что на мой взгляд слишком дорого для этого узла, учитывая что на многие авто оригинал стоит по 2 к.
Проблема так же заключается в малом количестве заменителей и их совсем уж китайском происхождении:
OSSCA-1400р
Longho -1500р
BRAVE -1600р
NSP-2000р
AUTOTOP -2200р
Сколько не читал отзывы про помпы этих производителей, информации нашел крайне мало,да и вообще почитав на драйв 2 о качестве продукции этих компаний сделал вывод ,что оно ниже среднего.Может здесь кто то сталкивался? Подскажете что лучше взять?Или все же GM?
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
может AC DELCO посмотреть хотя она 4500 тоже стоит :)
От 2000
у МОС-КОР покупал стартер - рвали рубахи, клялись, что везут запчасти прямо с завода узДэу.
Зависит от того, что ты хочешь дальше от машины. Если хочешь, чтобы она еще 100 пробежала без головняка - бери GM, планируешь менять машину в обозримом будущем - не бери GM :)
виктор1947
Лермонтов
Напомню русскую поговорку: скупой платит дважды.Бери GM.
flammeline
Санкт Петербург
От 2000
Вот интересно как у них с качеством.По идее UZDaewoo должно отличаться от запчастей "Daewoo" про которые мне в сервисе посоветовали забыть навсегда.
Тут все понятно)Думал как бы и на елку залезть и 100 тыщ проехать)Так то помпа конечно достаточно важный элемент.Особенно когда жена поедет будет ли она за датчиком температуры поглядывать или нет,не говоря уже о прислушиваться к звукам)
Daewoo - беспородный китаец, брать нельзя.
А UzDaewoo - если не вранье, то это запчасти с конвейера завода.
+ много
только они не маркируются при этом как UzDaewoo
вот чувак левачок себе прикупил https://www.drive2.ru/l/572884866685741132/
мало того что маркировка китайский нонейм, там еще и лопатки в другую сторону ориентированы
зато поставил и забыл еще минимум на 120к а то и больше
читал много отчетов по пробегу джентр, у многих кто прокатал более 300 к помпу еще и не меняли
Лопатки норм, даже шире чем на штатной
