Предохранитель стеклоподъемников
Александр 161
Сегодня появилась проблема!!! Перестали работать стеклоподъемники пассажирских дверей, всех кроме водительского, причем как с водительской двери , так и непосредственно с дверей. Как выяснилось сгорел предохранитель под капотом, но замена привела только к тому, что новый( за 150 руб. и непросто найти) через небольшой промежуток времени так же перегорел. Не у кого таких проблем еще не было? Что делать?
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
где то в проводке короткое замыкание вот схема https://b-a.d-cd.net/a88b1b4s-960.jpg ищи коротыш
_KD
А ты не на гарантии? или не хочешь к ним обращаться?
Где-то коротит видимо, надо разбирать/прозванивать
Сергей Темп
Ростов-На-Дону
Chevrolet Aveo LS МТ
Для уверенности бы пару штук попробовать, вдруг бракованый купил,всякое бывает...
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Александр 161
Ну да два предохранителя за один день!!!
Ты подробно опиши, при каких обстоятельствах они сгорают. При работе стеклоподъемников? или просто внезапно?
Проще всего конечно разобрать водительскую дверь, куда сходятся все провода управления подъемниками, и посмотреть там -нет ли криво вставленных разъемов или другого криминала.
А собственно говоря, почему ты сам-то полез? Это такая шарада, пусть дилер ее разгадывает, где там коротыш. Может быть, весь салон придется разбирать и все жгуты просматривать.
flint
ростовская область
Daewoo Gentra 1.5 МТ
у меня было нечто подобное,правда предохранитель горел пару раз от прикуривателя!-причина была в насосе электрическом,исправил тем что поставил предохранитель чуть помощнее,и всё стало нормально!
А у тебя видемо и вправду каратышь где то,разбери как советуют водительскую дверь,и посмотри чего там!
Александр
Минеральные Воды
При к.з. предохранители перегорают мгновенно,а здесь похоже,что потребление стало большим из-за неисправности двигателя стеклоподъемника...
