При торможении авто тянет влево.
big-town
Заволжск
Форумчани у кого какие мысли или может кто то сталкивался с подобной хренью.
Сразу оговорюсь, сюпорта перебирал летом. Колодки новые. Направляющие смазаны. Пыльники на направляющих новые. Тормоза прокачивал этим летом, тормозуху менял. Резина нулевая мишлен 4.
При торможении машину тянет влево. И чем интенсивнее торможение, тем больше усилие. При легком торможении, практически этого не заметно.
Прокачать контур левый перед-правый зад, причем прокачать традиционно, с помощником. Если это повреждение края манжеты, контур может хапать воздух по чуть-чуть
big-town
Заволжск
SVITAS71
тула
приветсвую.
попробуйте переставить колеса
мсправо -налево,перед- зад если есть возможность(направление движения резины и прочее чтоб учесть)
big-town
Заволжск
приветсвую.
Я на этой резине езжу три дня, это абсолютно новый MICHELIN X-ICE NORTH 4. Я очень сомневаюсь что с ним проблемы.
Когда начало тянуть? Если после замены колёс, то возможно и они тому виной.
А вообще больше похоже на глюк в тормозной системе. Надо пошагово её дефектовать. Как вариант замутить импровизированную диагностику с использованием ассистента или же просто пройти честный ГТО, т.е. прокатиться на барабанах. Например у меня в процессе ГТО выявили недержание одного колеса при затянутом ручнике. Развёл колодки, как советовал Механик, и ручник стал держать намного лучше: https://www.drive2.ru/l/474182532494000503/
В общем, желательно сначала выявить какое из колёс (или целый контур) плохо тормозит, а уже потом углубленно копать именно по этому участку тормозной системы.
