При торможении авто тянет влево.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Может на тормозной диск случайно попала смазка и коэфф. трения резко уменьшился? Попробуй протереть бензином диск и рабочую поверхность колодок.
На самом деле лучше всего конечно на барабаны и узнать достоверно, какое колесо или контур и насколько слабее. А то так можно гадать долго, а погоды сейчас не такие, чтобы с тормозами экспериментировать.
Добавлено через 39 секунд
Направляющие смазаны.
Кстати, а чем смазывал?
big-town
Заволжск
В общем я думаю, что у меня подклинивают поршни. Решил их поменять.
Барабаны это хорошо, только в нашей дыре их нет.
Давление проверяю постоянно при полной заправке или если на 100км и более еду.
Смазывал тайотовской смазкой, выбирал по оилклабу. Смазка реально хорошая, не первый год ей пользуюсь.
Добавлено через 6 минут
Правый цилиндрик у меня точно подклинивает, так как правый передний диск греется сильнее остальных. Выяснил только вчера. Разобрал вдавил его галченком, потом 100км проехал все было ок, сегодня с утра покатался и опять по новой. Если справа такая херня, то скорее всего пострадали все тормозные поршни, грешу на х*ю тормозуху.
Есть у нас жигулевский магазин, в котором я уже зарекался что либо покупать. Так вот купил там тормозуху от газпрома и похоже со всеми вытекающими. Сегодня прокатился по всем магазам не нашел поршней. Придется видимо до на заказ и до следующих выходных.
С дзержинским дотом проблем не испытывал ни на одной авто.
Погляди ещё "зеркало" цилиндров, нет ли на нём затиров.
Если сайлентблоки на рычагах разбиты, то при торможении может тянуть куда угодно. Но раз рычаги недавно менялись, то возможно есть неравномерность тормозных усилий на колодках.
Скорее колодка подклинивает в суппорте, чем цилиндр.
Скорее цилиндр в поршне клинит
При этом поршень может быть чистый без задиров и ржи.
Ржавчина может быть на самом суппорте в районе пыльника цилиндра, эта ржавчина как раз и клинит поршень. Лечится чисткой.
Задние так уже чистил
big-town
Заволжск
Нет, сам поршень.
На работе Ж Энержи тормазуха,проблем нет.Ну если только поленка попалась тебе.
SVITAS71
тула
Я на этой резине езжу три дня, это абсолютно новый MICHELIN X-ICE NORTH 4. Я очень сомневаюсь что с ним проблемы.
я понимаю ваше волнение)
просто так я не стал бы вам советовать сам прошел через это.
прошлым летом купил комплект резины летней все собрал на диски все отлично по балансировке+ на всякий проверил схождение оси-все супер.
НО
при торможении и при езде тянуло вправо прилично. Предьяьвил претензию за схождение-перепроверили все хорошо.
стал осмысливать что и как.
решил попробовать переставить колеса местами насколько это возможно при направленном рисунке(как и почему подумайте прежде чем писать)
Получилось-все стало отлично не тянет никуда .
чудеса да и только.
понятно что неохото гайки крутить и колеса туда сюда катать-но мне помогло.
успехов!
