При включении кондиционера, рев.
RomanG
Котово
Gentra
Помогите разобраться. При включении кондиционера, при трогании с места, если немного дать газу или в натяг появляется какой то рев. Без кондера все норм. Поменял ремни, натяжитель. Ничего не помогает. Коробка автомат.
Компрессор под замену
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Такие же симптомы уже года 3 как. Слышно именно при трогании с места. Кондёр холодит, 8 лет без пере/дозаправки.
RomanG
Котово
Gentra
Куда можно кинуть видео со звуком. На форуме пишет слишком большой файл.
nlo_oln
НефтекумСК
виктор1947
Лермонтов
Как дошёл до такого решения?
Берешь тоненькую деревянную реечку,один конец к уху,вторым по очереди прикасаешься к агрегатам.Сразу услышишь где шум.Это самый простой способ,но работает прекрасно.
RomanG
Котово
Gentra
И какого производителя обгонную муфту установил?
Пару раз до проявления рева при работе на холостую был металический звон в районе обгонной муфты. Муфта проверяется очень легко. Нужно завести газонуть тысяч до 4 - сразу заглушить и чтобы кто то смотрел на генератор. Ремень останавливается а лопасти в генераторе должны еще несколько раз крутонуться. Если нет муфта заклинила.
Муфта Zaufer 325N10118Z
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
