- Москва
Подшипник 08ARB010 он же HFL 283625Кинешь ссылку на замену,а то старая без дела лежит
Но не стоит торопиться его покупать. Сначала имеет смысл частично разобрать муфту и посмотреть, если там просто смазка закоксовалась - можно вычистить, пересмазать и будет лучше новой.
Конструкция вся на посадках с натягом.
Сначала в деталь (1) надо вставить штатную головку для откручивания и на прессе выдавить её вместе с подшипником (2,3) - заодно вылетит и манжета (4), надо дать ей место для выхода, а то её зажмет и разорвет, а новую такую я никаким образом найти не смог отдельно.
Потом обойма (3) с роликами свободно снимается с обоймы (2), чистится, смазывается и собирается обратно (вот тут важно, при сборке обойма (3) одевается на (2) в двух угловых положениях - в одном свободнее, но при этом она не клинит при обратном ходе, и градусов на 5-10 от этого положения - уже одевается плотнее и при этом работает штатно).
Потом или запрессовка обратно в деталь (5) упором в обойму (3) подходящей головкой, или уже в случае износа - спрессовка обоймы (2) с детали (1) и напрессовка обоймы (2) от нового подшипника.
С лицевой стороны манжета завальцована в муфту, наверное выбить можно, но обратно поставить точно не выйдет.
Самое критическое - не повредить кромки манжет, манжеты заменить нечем.
Я было вообще обошелся без пресса, разобрал и почти собрал при помощи разного диаметра головок и длинного болта М12 с высокой гайкой. Единственное что у меня не получилось без пресса - затолкать обойму 3 в деталь 5. Обойма 3 перекашивается на входе, надо, чтобы пуансон шел строго параллельно упору, а в колхозном варианте с болтом это никак не реализовать.
Тут есть видос: https://www.drive2.ru/l/518479931831746773/
Но по-моему и по разрезу муфты всё ясно.
