Приборная панель не загарается, стартер крутит, бензонасос не срабатывает
Kostia
Усть-Лабинск
Доброго совладельны Джентр! в -1С завел машину и прогрел, заглушил и оставил ключ в зажигании в режиме 1 (что бы работала магнитола) в прикуриватель вставил насос подкачать колеса и спустя 5 мин,поворачиваю ключ зажигания на старт - ничего не происходит! Стартер крутит но! на приборной панели НИЧЕГО НЕТ, ни одна лампочка не горит, машина не заводится! ((
вынул ключи, вставляю, … ключ в положение 2 — тишина! (бензоносос не шумит, на прибор. панели НИЧЕГО!
Смотрю предохранители — сгорел Ef5 (30) (на фото) в моторном отсеке, заменил -но ничего не изменилось, протестил ВСЕ предохранители -целы все, релюшки тоже.
Посмотрел Контактную группу в замке зажигания — все чисто
Аккамулятор хороший, фары, поворотники, аварийка, вентилятор работают, стартер крутит!
заметил что магнитафон включается но стоит вынуть ключи и вставить — больше не включится(
подскажите где копать что смотреть?
сигнализация StarLine A61 — пишут на форумах что в ней еще может дело быть…или ЭБУ
пробег 48тыс
А пробовал клемму акумника скинуть ?
Maksim
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Проверь тестером напряжение на акб. Было похожее при подсевшем акб.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Когда скинешь клему, проверь разъем ЭБУ, чтоб был сухой и чистый. Была похожая хрень после купания в луже.
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Kostia, Я бы рекомендовал, при подкачке колес электрическим насосом, машину не глушить.
У меня была такая ситуация. 4 года назад,когда купил авто решил подкачать шины вставил в прикуриватель-завел машину- компрессор включил начал качать-первое колесо накачал-выключаю компрессор чтобы не молотил в пустую-включаю качать второе колесо, а в ответ тишина.
Думал компрессор сдох -а нет сдох предохранитель-причем таким образом у меня их 3 штуки сдохло.
Во общем в итоге качаю так: включаю зажигание не завожу машину-включаю компрессор и качаю не выключая его вообще-как только накачаю все колеса-просто выключаю зажигание и затем только выключаю компрессор.
Вывод если не ошибаюсь-компрессор сцука похоже мощный и штатный предохранитель не выдерживает.
Вожу с собой теперь всегда 2-й запас предохранителей так на всякий случай.
Woronanton
Оренбург
Что-бы обезопасить проводку авто, лучше пользоваться "крокодильчиками" вот
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
нормальный (мощный) насос подключается к клеммам аккума.
Kostia
Усть-Лабинск
Да делал! но так же тишина((
а еще советовали замкнуть эти клейму - но я не стал этого делать - опасно же?
всмысле + с -? ну если аккумник отключен то может и ничего.
тогда надо электрику смотреть, может провод какой отвалился, вообще если погасло прям все то похоже что общий отсутствует, так как загораются лампы + а висят на корпусе (-) все время,
