пробил радиатор....
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
На Нексию тоже активно лузары ставили
VasiliyS, на Ланос-Шансе такой штатно стоял
У Лузара качество плавает. Лузар не давно вывел мотор печки для Авео-Кобальт, так 95% брака, при этом не скрывает, что поручили разработку и производство китайцам.:mad:
LexaVLG
Волгоград
А никто не знает, как выполнена реализация охлаждения АКПП в нашем радиаторе?
Встроенный теплообменник, омываемый ОЖ двигателя. Т.е. масло отдаёт тепло предварительно охлаждённой ОЖ двигателя, а уже ОЖ посредством радиатора рассеивает тепло в атмосферу.
Опасность данной схемы заключается в том, что если при ДТП будет повреждён теплообменник, то АКПП может хлебнуть эмульсии из ATF и антифриза, что может негативно отразиться на её работоспособности. Поэтому основная рекомендация при таком инциденте это:
1.Срочно заглушить двигатель.
2.Произвести полную замену масла в АКПП.
Схематично есть возможность показать где стоит этот теплообменник, чтобы понимать где есть опасность при аварии?
В нижнем бачке радиатора
LexaVLG
Волгоград
это понятно, я имел ввиду, как там это устроено. Толи там отдельная полость для масла или просто трубка идет и все
А вот это ХЗ. Если только пилить... Не, ну а чо? Фильтра мы пилим, можно и радиатор как нибудь пильнуть. Осталось только его покоцать...
Обычно просто делают маленький радиатор в нижнем бочке.
