Проблема с ЭБУ (мозгами)
Re: Наш гараж
Не сильно видно, если справа сверху с краю 6 контакт это скорее всего не 6 а 81(форсунка 4 цил) , по замкам если посмотреть то он должен быть перевернут
https://youtu.be/5ek9DMLkMsM
Это не важно
Там нет провода, я открывал разъем
Добавлено через 55 секунд
Елм к эбу подключается
Ошибок не выдает
Че за фигня?
Набор пид джиэм добавлено
Добавлено через 30 секунд
Может быть из-за того что елм не 1.5 а 2.1…?
Добавлено через 21 минуту
Напруга с эбу показывает
Топливо с эбу показывает
Температура с эбу на впуске показывает
Температура движка кажет
Но на приборке нифига
Re: Наш гараж
Бензонасос так и не заработал ?
Re: Наш гараж
Нет
Какие датчики еще добавить посмотреть?
И почему не горит на приборке джекичан?
Торк показывает и тип обд протокола, и стандарт обд - eobd
И учитываемые датчики, и вин, и версия прошивки
Чувак одному позвонил - говорит посмотри дпкв, он типа по обд не определяется, но не может же из-за дпкв не гонять лампа джекичан?
Re: Наш гараж
ДПКВ не причем, проблема в мозге. Поставь от другой Джентры и заведется.
Re: Наш гараж
В Пензе всего одна Джентра и та твоя ? Не верю (С)
А приборка работает через CAN шину, видать в мозге что-то отъехало...
Re: Наш гараж
Да не, ездят, но лично никого не знаю, не тормозить же на дороге людей с вопросом"дайте мозги поюзать" )))
А может из-за приборки если она глючит?
Re: Наш гараж
Когда все исправно, то авта и без приборки заводится. Ты ссылку на драйв давал, там все хорошо разжевано, по ходу у тебя тоже самое...
Re: Наш гараж
По той ссылке все хуже
Там связи нет с мозгом,
А у меня есть
Re: Наш гараж
Лампа MIL работает прямиком с ЭБУ (тут приборка не участвует), если она не горит, то уже сразу понятно что с мозгом какие-то траблы. Проверяй щелкают-ли реле Main и бензонасоса.
