Проблема с ЭБУ (мозгами)
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Re: Наш гараж
Schmidt, Там Дэо были.
А реле на мозг,проверял?
Re: Наш гараж
Тестером пока нет
Просто перекинул соседнее, они по каталожному номеру все одинаковые
Ничего не изменилось.
Схему подключения эбу распечатал надо с тестером проверить наличие питания на реле и после него
Re: Наш гараж
Ничё
Не светится
Ни при включенном зажигании ни при выключенном
Светодиод на штатном майфуне без ключа моргает, вставляешь ключ - не моргает
Спасибо Лех. Постараюсь доехать
Хотя отец звонил параллельно туда, технари сказали что типа на равонах и джентрах эбу разные. Либо они не в курсе либо и правда разные, хотя сомнительно что разные
Да ну, по-моему одинаковые, разные это с кобальтом, вот на Нексии хз какой
Добавлено через 1 час 3 минуты
Трекер, трекер, а может это будет вовсе не трекер, https://www.kolesa.ru/news/kross-versiya-rodstvennika-cobalt-posle-restajlinga-stala-semi#slide-0-0
Что-то новости о новой модели как то вовсе заглохли.
Re: Наш гараж
Короче
Снял пред еф21 что идет на эбу
Проверяем напругу тестером. Включаем зажигание
И непонятно откуда на ноге разъема преда что идет с главного реле получаем 3.5 вольта напруги
На на ноге что идет на мозг имеем около 3 в
Понятно на ноге от эбу но какого хрена на ноге от реле 3.5 вольта?
Должно быть либо 0 либо 12
Сдается мне надо дербанить блок предохранителей на предмет отвалившихся разъемов
Добавлено через 47 минут
Ну чё
Ни у кого нет мыслей откуда на 21 преде напруга в 3.5 вольта?
Добавлено через 16 минут
Получается что на 25 и 50 ноги эбу "управляемое питание" вместо 12 в идет 3.5
MeG
Курган
DG Optimum+ MT
Re: Наш гараж
Наводка это. Такая же как и 3В, только через форсы еще. В Эбу ж не релюхи стоят а ключи электронные.
Попробуй замерить без преда 22го.
Вариантов немного: или реле в обрыве, или в линии 15 нет напряжения или мозги не коммутируют управляющую цепь реле.
Лампа разряда аккума то горит?
Re: Наш гараж
Вот и думаю вынуть предохранитель на форсунки и промерить
Проверил
Да наводка от форсунок
При снятии 22 преда от главного реле не поступает 12 в… на преде со стороны ноги 87 показывает 0
Без лишних 3.5 в
MeG
Курган
DG Optimum+ MT
Re: Наш гараж
Ну до кучи и на 11м преде промерь.
Re: Наш гараж
Надо на 86 ноге главного реле проверить есть ли ноль
При включении зажигания между 85 и 86 должно 12 в быть падение напряжения.
15 шину пока не проверял
Добавлено через 53 секунды
Там норм. 12 в
Торк напругу с эбу тоже показывает 12
MeG
Курган
DG Optimum+ MT
Re: Наш гараж
11й пред и идет с линии 15й. Значит там нормально.
Остается - отказ реле (проверяется прозвонкой катушки или заменой на соседнее), отказ мозгов - не коммутируют массу катушки реле или просто от блока отпала масса, на которую мозги релюху и коммутируют. Хек знает, сколько там масс у блока и как они соединены внутри. Вполне возможно, что цепь питания ЭБУ имеет "свою" массу, поэтому и напряжение кажет и коннектится.
Re: Наш гараж
11 пред в блоке под капотом с 30 шмны идет
Реле местами менял
Они все одинаковые по номеру
Изменения нет
Надо прозвонить 94 ин на разъеме эбу до 85 ноги реле
