Не давно обнаружил, что в салоне под ковровыми покрытиями стоит вода с пассажирской стороны. Долго искал где протекает. Оказалось что при сборке на заводе поставили шланги дренажа люка короче на 2-3 см. Причем вода сливалась в стойку, а потом через соединения кузовных панелей показанных стрелочкой вытекала под ковролин в салон. Это с пассажирской стороны, а со стороны водителя этот стык замазан герметиком и закрашен поэтому вода с дренажа сливается в порог и на улицу. Проверяйте где сливается вода с дренажа люка. Должна выливаться через резиновые заглушки на передних дверных стойках между петлями. С пассажирской стороны еще можно протянуть новый шланг из под крыла (очень долго) с водительской или снимать переднюю панель и проводку или снимать переднее крыло. Дай бог здоровья тому, кто собирал мою машину![Mad :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
296,5 КБ Просмотры: 53
