Прокачка ГУРА.Опыт.
Исходя из статьи синтетику в наш ГУР лить нельзя, разъест резинки нахрен. Кстати ATF DEXRON-6, который я залил в АКПП кагбэ синтетика, но на канистре помимо прочего написано VHVI, т.е. гидрокряк, а не ПАО.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Очень похоже на старинные страшилки типа нельзя синтетику лить в жигули, потекут сальники.
Лермонтов
Имею подобный опыт.Залил в Шаху синтетику Равенол.Через пару месяцев весь двигатель был в масле.Сальники коленвала не потекли,но из под всех прокладок потекло масло.Особенно с бензонасоса и передней крышки.Поменял все прокладки,используя герметик.На месяц все успокоилось,но потек задний сальник коленвала.Заменил сальник и масло,залил родную минералку.Двигатель был чистый лет 5.
Северный
где-то в Вологодской области
Послышалось, или на 2:15 оговорился, что тормозную жидкость заливаешь? У меня на 12 тык такая же непрозрачная черная жидкость слилась (фотографию скидывал выше)
Точно, оговорился. Уставший был в хлам, только что по темноте с Чебоксар вернулся, решил масло заменить, пока тёплое. Хотел ещё и тормозуху, но сил не хватило, да и сдёргивать ассистента в 22:00 мне уже не хотелось.
ddmit
Казахстан
джентра мт
менял так: с расширителя снял трубку со стороны салона. с этой стороны бачка стоит клапан- он не даст маслу с расширителя вылиться наружу. затем отсасываем жидкость из расширителя шприцом 20мл. смысла не вижу, она уйдет при вращении руля туды-сюды. снятую трубку в боклашку. я менял на декстрон 3 от мотюль. зимой тихо при заводе, летом гораздо тише чем на заводском х.з. зрает чём!
да! вертим руль туды-сюды! пока заливаемое не вытеснит залитое.
