пропал головной свет
sskkooll
ижевск
Daewoo Gentra оптима +
собственно, не включается ни ближний, ни дальний на обеих фарах, причем в режиме "моргания" дальний есть, кто сталкивался? лампы целые
Предохранитель? Не?
sskkooll
ижевск
у нас же вроде отдельно на каждую фару и на ближний/дальний тоже отдельные, сразу все могут выгореть?
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
у нас по отдельности только на ближний, на дальний один общий, всё под капотом.
MeG
Курган
DG Optimum+ MT
Смотри релюшку на блоке автоматического включения ближнего света. Вроде где-то под торпедой он висеть должен, если ничего не путаю.
sskkooll
ижевск
похоже подрулевой переключатель, смотрели в сервисе, а по поводу релюшки, которая где-то под торпедой болтается-где-то видел, что до нее добраться то еще гемор, полмашины разобрать надо, завтра посмотрим, привезут переключатель новый
garfild.by
Реле переключения ближний/дальний, тоже под капотом. Там всё написано по-аглицки, что непонятно переводится :)
З.Ы.
Просто недавно пропал дальний, искал.
sskkooll
ижевск
та что под капотом, с ней все нормально, а читал я о некой доп релюшке, которая где-то под торпедой, но возможно от этого когда-то ушли, еще при лачетти, просто как у нас в дэу все это реализовано хз
garfild.by
sskkooll, у нас колодки, которая на лачиках подгорала нет.
Насколько я понял, всё что связано с H4, находится под капотом.
daledale
sskkooll
В моторном отсеке - проверьте предохранитель №12 = 25А и реле R4. А также предохранители №№ 20 и 27, оба по 10А.
В салоне сбоку проверьте - предохранитель №6 = 10А
схема с фото.
