Прошу помощи (блок печки, Daewoo Gentra MT, 2013). Срочно, плиз!
цианокрилат очень плохо держится на полипропилене
если только с праймером по пластику
У меня нормально держится. Может быть, кронштейны из другого пластика?
может, но на них нет маркировки
даже на самой панели и её частях разная маркировка, где пп+абс, где абс, блок вон вообще рр+т40
хз, можно попробовать ацетоном или дихлорэтаном растворить - если абс
полиамид вряд ли, но и его можно взять фенолом
полипропилен почти ничем не растворяется
кстати посмотрел на сам блок, на нем нет маркировки на пластике, ни каталожного номера, ни маркировки gm
только наклейка джиэемовская
и какой-то маленький стикер с йероглифами
это я к тому что узбеки паходу ставят тоже не "маде ин корея"
кстати, нашел оригинал с другим номером, похоже без кондера
96615410 Блок управления отопителем GM Lacetti
оригинал стоит пятак https://www.autodoc.ru/price/792/96615410
Попробовал простой тест.
Тальконаполненный полипропилен рр-т40 если поцарапать - становится серый - тальк проявляется.
Попробовал, поцарапать кусочек кронштейна, не сереет.
Попробовал потереть его ацетоном - сцук - тряпка почернела а пластик стал серым.
Значит пластик кронштейна не рр-т40, а какой то ацетонорпстворимый типа abs. Но это не полистирол думаю, слишком жёсткий и ломучий, полистирол мягче.
Попробовал другие детали рр и рр-т20. Ацетон их не берет и тряпка не чернеет.
Это облегчает задачу ремонта.
Берется ацетонорастворимый пластик и делается клеевая масса в ацетоне.
Потом заливается все по самые помидоры. И варить клеить суперкллеем ничего не надо.
Ремонтировал так трубу у пылесоса, встык заклеил такой массой
Осталось найти АБС пластик. Надо на работе бу картридж забрать пустой. В основном это полистирол, но есть и АБС.
Вот чувак в Тамбове запилил на 3д принтере
Ну ХЗ, полистирол (он же УПМ - ударо прочный материал) как раз жёсткий и хрупкий. Не такой жёсткий как стеклонаполненый полиамид, но всё же. Попробуй поджечь стружку: АБС имеет очень сильный, неприятный запах. Полистирол имеет более лайтовый запах при сгорании, ХЗ как ещё объяснить.
