Радиатор охлаждения
Я пользуюсь готовым AWM G12 исключительно из-за того, что при продаже узбеки мне его долили, так с тех пор его и доливаю. Он на каком-то хорошем импортном концентрате.
разливает Тосол-синтез в дзержинске, https://tosol-sintez.ru/catalog/ohlagdayschie/Glysantin?cat_p=0
раньше писали что изготовлен на основе концентрата BASF, сейчас этого не пишут
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Всем привет!
Кто в курсе чем радиаторы отличаются
SAT SGDW0004MTR и
SAT DW0004MT?
На прошлой неделе пригнали на ремонт R-2, с проблемой утечки антифриза с корпуса помпы. Вскрытие показало, что использование не качественного антифриза привело к разрушению корпуса помпы до дырок в патрубках как алюминиевых, так и стальных. Корпус самой помпы и крыльчатку выело кавитацией. Окислами растянуло большой патрубок, и его пришлось заменить.
Причиной всех этих поломок, использование низко качественного антифриза. Если вспомнить хронологию которую рассказал владелец, то сначала заливался антифриз из Светофора, по про шествию не продолжительного времени, разъело основной радиатор охлаждения, который мы меняли 1-2года назад, потом заливался антифриз Сибирия. Через не продолжительное время, после этого прогнил патрубок корпуса термостата, и ещё почти через год погнил корпус помпы.
Катализатором череды этих поломок послужило использование антифриза Сфетофор, но как повлияла замена антифриза на Сибирия, вот интересный вопрос? Все последующие поломки, это продолжение заправкой системы охлаждения антифризом Сибирия, или всё же Сфетофор. Тут всего два варианта, либо при использовании Сфетофоровского антифриза началось разложение металла и компоненты этой жижи настолько глубоко попали в разрушающийся поверхность в поры, что смена антифриза не повлияла на продолжающиеся разрушения. Либо антифриз Сибирия то же низкого качества, что привело к дальнейшей деградации системы охлаждения.
Страшно представить в каком состоянии радиатор печки и головка блока, как говорится ждите следующих сюрпризов.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Как буд-то лет 20 в сырой земле лежало
Если я не ошибаюсь, то Сибирия тоже в Светофоре продавался, брал я его для изготовления самодельной незамерзайки. Проверил его ареометром: ареометр показал температуру замерзания всего -10гр. Причём недорогой Дзержинский антифриз (бренд не помню), измеренный тем же ареометром, выдал честные -40 градусов.
Короче Сибирия = одна вода с небольшой примесью этиленгликоля. (n)
Aleb
При полной замене антифриза, лил оригинал GM Dex- cool. И последующие не частые манипуляции по доливу и потерях при мелком ремонте, не отступал от этих правил. Не верю я от слова совсем, всяким Сибтекам, Ашанам и прочим Светофорам. Скоро буду полностью менять антифриз, и залью именно GM. Экономия на антифризе в ущерб системе охлаждения, считаю извращением, исключение конечно возможно, если например, машина куплена на сезон.
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Пришло время менять радиатор охлаждения. Возраст, однако.
Пузырится по всей длине верхнего шва и на верхней левой половине. Заметил после того, как "внезапно"/промохал уровень ушёл в расширительном бачке в 0 и включился вентилятор.
Помогите! Трудности выбора...
Понятно, что есть универсальные на АКПП/МКПП, заглушки не снимать в случае МКПП.
Но вот как выбрать?
Miles ACRB030 или ACRM030?
ACRB030 похож на стоковый. Пишут, что паяный.
ACRM030 с круглыми трубками. Читал, что не брать.)
Рассматривал Stron, но отзывы неприятные.
С SAT вообще в артикулах запутался.
Будьте добры, накидайте проверенные на себе радиаторы для Gentrы с АКПП. )
Одно понятно, что как стоковый аналоги не прослужат.
Aleb
Но вот как выбрать?
А оригинал, чем не устраивает? Понятно, цена но... брать сито на год...хз. С Узбекистана возят почти все зипы оригинальные или локализованные с лицензией. Контакты есть, если надо, не секрет, форумец Навигатор, приемную трубу искал в России, подсобил, нашел в Узбекистане, оригинал... Сейчас почти все есть в оригинале, пользуйтесь поиском и общением. В телеграм, забейте запчасти с Узбекистана, напишите менеджеру , Вам ответят.
Этой зимой на Весте установил основной радиатор турецкого бренда KALE по совету Механика. По качеству на 4, хотя смотря с чем сравнивать. Летом жара в регионе доходила до +34гр, проблем с охлаждением не было. Пробежал на нём пока только 8,5т.км.
