Расход бензина Daewoo Gentra
У нас на АКПП 3100-3200об/мин на 120 км/ч на 6 передаче - моя крейсерская скорость, на 100км/ч где-то 2600-2700об/мин
У меня на родной резине при скорости 110 км./ч. 3000об. по тахометру (на 6-ой передаче). А на механике, если не ошибаюсь при скорости 100 км./ч. 3000об. (на 5-ой передаче) Так что разница в передаточных числах между 6-ой на АКПП и 5-ой на механике невелика.
на зимней 195/60/15 практически совпадало с разницей 2-4км/ч
Согласен, по моему это как раз и говорит о ПРАВИЛЬНОМ размере резины.
195/55 это дань к моде на низкий профиль
Спидометр обязан врать в плюс на 5-10 км, чтобы с учетом всех погрешностей точно не превышать.
Screwdriver, не обязан, а допускается +,- 10км.
Одометры всех видов, установленные на транспортные средства не относятся к классу точных приборов. Для каждого вида данных приборов установлены допустимые погрешности. Надо учитывать, что данные погрешности установлены только для самих приборов, все конструктивные изменения, а так же физический износ некоторых узлов автомобиля в эту погрешность не включены. Также по техническим требованиям ЕЭК ООН №39 спидометры не могут занижать показания, поэтому и одометр конструктивно связанный со спидометром так же, как правило, дает завышенные показания. Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 (ГОСТ Р 41.39-99) может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч, подробнее об этом можно почитать в ГОСТе. Также для информации выкладываю ГОСТ Р52051-2003 "МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ. СРЕДСТВА И ПРИЦЕПЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ". Обычно, по нашему опыту, автопроизводители завышают показания скорости и одометра на 5-10%.
http://www.sirius.su/article?n=4
Если средняя погрешность должна быть положительной, а сумма средней и случайной не может быть отрицательной, прибор ОБЯЗАН завышать показания. Иначе никак.
SapientI_SAT
Moscow
я извиняюся, но вы тут нафлудили три страницы ху... из-за простой и очевидной вещи - главная пара на АКПП и МКПП разные!!! и у АКПП она "длиннее". это ответ почему обороты разные на одинаковой скорости. RTFM, так сказать...
абсолютно согласен по спидометру 80, по жипиэсу 75 по "стрелке" 72..
очередной замер провел т.к. ездил большую часть с кондеем и в пробки встревал, итого 7,9л/100км или 50.02литра на 632км.
замерил по последней заправке 654 км на 44 л = 6,7 л/100 км.- 40% город без пробок, 60% трасса 100-110, кондей временами когда жарко + накат + торможение двиглом. МКПП
55л/500 км, город 100%, средняя скорость 20 км/ч, но пока без кондиционера.
жесть..50/50 трасса/город, без пассажиров и грузов, кондей включен 70% времени, заливал до 1й отсечки пистолета и более не лил, проехал 230км,стрелка указателя ровно посередине первого сектора если считать от F..обычно проезжаю на 1 из 4х секторов 250-260км, а тут потеплело основательно и вот так..выходит что легко проеду 300км на одном делении бака
Добавлено через 45 секунд
а точно датчик темп.впускного воздуха не шалит? ну дофига блин 11л на сотку без кондея
