Расход бензина Daewoo Gentra
не надо мне чужие слова приписывать (пост № 3108)
"В то же время смесь газа с воздухом имеет меньшую теплоту сгорания и стандартный двигатель при работе на газе будет иметь меньшую мощность, чем тот же двигатель при работе на жидком топливе."
https://wiki.zr.ru/Система_питания_газовым_топливом
А, вот, нашел где об этом читал
Любителям активной езды нужно помнить, что «крутить» двигатель, работающий на газу, выше 5000 об/мин крайне нежелательно, чтобы не допустить перегрева деталей силового агрегата. Впрочем, некоторые производители для таких случаев наделяют свое оборудование алгоритмом работы, при котором, в случае раскручивания мотора до оборотов выше 4000, происходит автоматическое переключение на бензин.
https://www.drive2.ru/b/950616/
DED53
Романово Алтай
лада Веста
а я наоборот считал...
а вот тут бабушка надвое сказала, жопомер это не подтверждает. расход горючего немного больше, а вот тяга такая же...
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
Это ты с температурой попутал.Теплота сгорания(энергия)-меньше,а температура сгорания выше .:scratch:
При условии установки вариатора зажигания.(тк скорость горения у газа-меньше.)
duzenko
Львов
Comfort AT 2014
иванко
Волгодонск
А теперь, внимание, правильный ответ:
Калорий,Джоулей?С литра,килограмма,с чего?Плотность пропана и бенза(какого?) учтена? При какой темпер и давлении меряется Удельная теплота сгорания у сжиженного газа и бенза ? Какой % состав газов -у пропан\бутановой смеси ?
Yurgenson
Киев
http://chem21.info/page/219113052119101039177138114212060153083182018216/
иванко
Волгодонск
Спс.теперь для бенза давай таблицу
иванко
Волгодонск
Ну почему же...вот цитата из статьи ЗР=
*В то же время смесь газа с воздухом имеет меньшую теплоту сгорания и стандартный двигатель при работе на газе будет иметь меньшую мощность, чем тот же двигатель при работе на жидком топливе*
по моему-все верно.
