Расход бензина Daewoo Gentra
А сновное это пробки, автозапуск, короткие поездки на непрогретом моторе
У меня запуск с брелка (не всегда, но несколько раз в неделю), поездки по 12 км утром и 12 вечером, средняя скорость 25 км/ч, трассы зимой вообще 0, но жрет она всё-таки 12 л/сотню.
, у меня по трассе по б.к.
б.к. врет.
Подскажите тогда программу для смартфона.
Torque.
So1d3R
Daewoo Gentra Comfort AT
Я точно так же двигаюсь
Спасибо
У меня такое подозрение, что меняется он вместе с кожухом.
Ну как, выковыривается из патрубка старый датчик и в отверстие заталкивается новый.
Можно поменять только сам термистор - https://www.chipdip.ru/product/b57164-k223-j - этот имеет точно такую же характеристику.
https://www.drive2.ru/l/9041199/
svv
Ларгус 16V 144л\с
б.к. врет.
Torque.
Одинаковых маршрутов вот прям один в один не бывает как и пробок. Тут по меньше постоял там подольше и стиля езды то же. У So1d3R акпп не забываем. Что увеличивает расход по сравнению с мкпп. По поводу БК. Человек заправился например, обнулил бк поехал и встал в пробке. Циферы могут доходить до 99 литров.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
У меня тоже проблема расходом бензина. Коробка автомат. Началось примерно месяца два назад. Расход доходит до 18 литров по пробкам. Поездки короткие. Прогрев мин 5-7 с автозапуска. Масло свежее, свечи норм, диагностика ничего не показала. Почитав форум заказал датчик ДТВВ.
Господа есть у кого описание, конечно же желательно с фото, как менять этот датчик?
Меняется легко. Аккуратно вытаскиваешь и все. Только когда новый ставить будешь, герметик на посадочное место нужно нанести, чтобы подсоса не было.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
По китайскому иридию нареканий нету?Брать можно?Есть ли разница?
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Вернулся с деревни. Расход подтверждаю 10-12 литров при скорости 110-130. Торк также показывает. Ну и по остатку бенза в баке тоже самое и выходит. Пробег 3700 км. Списываю на обкатку. Будем наблюдать дальше.
Woronanton, Температуру АКПП замерял по Торку???
Woronanton
Оренбург
Да замерял. На улице -9 выше 85 градусов не поднималась. В среднем 75 градусов. На затяжных подъемах на 120 км/ч было 85 градусов.
Вывод: зимой в перегрев не уйдем. Надо мерить при плюсовой температуре. Чую там будет жарко)))
Room
Gentra АКПП
Зёма!)) Приветствую!
Был такой же расход при тех же условиях. Это нормально. Авто такое+АКПП+короткие поездки+пробки+прогрев. Я слегка убавил расход закрытием морды(радиатор вплотную закрывать нельзя!!!!) на зиму. 15л/100км стало при тех же условиях.
P.S. Датчик на впуске у меня исправный.
P.S.S. Проверь свой датчик ELM-ом прежде чем менять. Если нет у тя ELM327, пиши в личку, состыкуемся , у меня есть.
Потеплеет-станет меньше жрать:thumbs_up:
