Регламент технического обслуживания для Daewoo Gentra
Ragnar
Масло в гаражах поменяют за 100 руб., кто не умеет.
Я понимаю там масло будет немецкое либо японское.
Там будет походу свое масло UzautoOil http://gentra-club.ru/showthread.php?t=113
Про нормо-часы почитайте, если кто не в курсе. Что вкладывает в это понятие производитель, и что, к примеру, не везде 900 руб. будет 1 нормо-час на ТО-1.
Существуют специальные НОРМАТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ по каждой модели автомобиля. В этих нормативах прописаны все возможные операции и сколько нормо-часов должна каждая операция продолжаться.
Откуда возникают нормативы? Это происходит примерно так: берется специально обученный, квалифицированный механик, ему выдается весь необходимый инструмент, этот инструмент аккуратно раскладывается на чистый и светлый верстак. Рядом ставится новый, чистый автомобиль определенной марки, кто-то щелкает на кнопку секундомера и механик преступает к работе. По окончании работы становится известно необходимое время на данную операцию.
По сути, такими образом измеряется ТРУДОЕМКОСТь работы. Такое измерение происходит неоднократно, участвуют инженеры и большое количество других специалистов. В результате специальная комиссия делает вывод, что такая-то операция на таком-то автомобиле должна занимать столько-то времени. Это норматив.
В реальной жизни фактическое время проведения операции может отличаться от нормативного. Например, если гайка приржавела, или ключ старый с разбитыми гранями или механик не выспался, то фактическое время проведения работ может быть больше указанного в справочнике. Может быть и наоборот, когда производство до такой степени отлажено, что исполнитель выполняет операцию быстрее, чем положено.
Конечно, отклонения от нормативов возможны. Но в среднем фактическое время проведения операции близко к нормативному. Скажу еще и то, что чем выше квалификация механика, тем чаще он укладывается в норматив.
Справочники с нормативами доступны любому автосервису. Однако не все автосервисы используют понятие нормо-часа. Те, кто используют, устанавливают определенную стоимость нормо-часа на своем производстве. Исходя из этой стоимости, рассчитывается конечная цена той или иной операции для клиента.
Например: стоимость нормо-часа на СТО «У Ивана Ивановича» составляет 1000 рублей. В справочнике работ мы находим, что для замены передних колодок на автомобиле Mazda CX-7 необходимо 0,5 нормо-часа. Это значит, что фактически за подобную услугу мы заплатим 1000 * 0,5 = 500 рублей.
Подобная система удобна и автосервисам, и клиентам. И прежде всего тем, что стоимость работ берется не с потолка, а рассчитывается исходя из официальных нормативов. Можно планировать и деньги и время, которое необходимо потратить на ремонт. Намного меньше вероятность, что в таком автосервисе начнут заниматься приписками и пытаться «нагнуть» клиента на дополнительные деньги.
Andreyka2680
Новочебоксарск
Daewoo Nexia 1.6 Luxe
Shell Helix Ultra 5W-40 синтетика 4 литра как раз выходит в эту сумму. Про норму часов я слышал в некоторых салонах достигает 1500р на гарантийные авто и 1000р на после гарантиные. В принципе нормально, так же как и на нексии
Mikki Rurk
Мухосранск
Да зачем эта вообще гарантия?Только грабёж средь бела дня!Я на Нексии только на нулевое ездил до оффициала а потом узнал сколько дальше всё стоит и забил на них!Шесть лет езжу на своей ласточке и обслуживаю в основном сам!За всё время ничего не ломалось чтобы я мог отнести до гарантии!Только менял расходники и по мелочам!Моё личное мнение такое:на нулевое то всё таки надо съездить,если есть детские болячки то они вылезут до этого времени а потом будет просто обдираловка!
Lacos
Сызрань
Интересен вопрос : когда по регламенту замена цепи ГРМ или натяжка ?
Tvin
Курск
менеджер в автосалоне сказал что цепь расчитана на весь срок службы двигателя,
Smitn
г. Ленинград
VW Polo Sedan Style MT
Ага цепь растягивается, перескакивает и срок службы двигателя заканчивается...:D
Mikki Rurk
Мухосранск
Друг говорил что цепь меняется на 100 000 км пробега!Но это непроверенная инфа! ;)
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
