регулировка сцепления.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Не сказать, что в самом низу, но тянуться приходится, а может я просто сам короткий.
Вобщем приподнять педальку сцепления можно?
Маша
В книжке нашла фотку. Называется "элементы педального узла сцепления" (стр. 128). Ну так вот, что-то мне кажется конструкция не позволяет приподнять педаль.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
А мошт легче сиденье придвинуть? ;):D:p
Почитал мурзилку и создалось аналогичное с Машей впечатление. Однако если вспомнить родство с Lacetti, то оказывается есть шанс подрегулировать.
Вот например: http://www.chevrolet-lacetti.dv13.ru/sceplenie/regulirovka-xoda-pedali-scepleniya/
Внешне наша педаль очень похожа на Лачетевскую
Хотя нащупать заветную гаечку мне не удалось. Думаю в процессе регулировки будет повод вспомнить многих близких и дальних родственников. :)
Но перед тем как приступать к регулировке, думаю целесообразно убедиться в отсутствии воздуха в системе.
deen
Сидение и так в плотную.
Возьми куски резины 5мм. 10мм примотай изолентой к педали, а там может ещё какая мысль появиться.
Или тебя момент включения выжимного с корзиной не устраивает?:scratch:
deen
Момент включения. Хотелось бы выжимать сцепление без включение в процесс коленного сустава.
Нога всё равно полусогнута левая.Расстояние между выжимным и корзиной у нас не регулируется.Чтото с педальным узлом надо дорабатывать.
Кстати, а нафига на педали сцепления стоит концевик? недавно заглядывал в тот узел,смотрю разъем и провода идут узла...для "зависания" оборотов при переключении передач? так машины с эбу и так это умеют делать
Чтобы в момент включения сцепления поддать двигателю копоти.
Михаил_волжский
Волгоградская область
