регулировка сцепления.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
10000 км
Жаль, что расстояние между выжымным и корзиной нельзя сделать меньше.
Бажди, его там нет изначально. Выжимной всегда прижат к нажимным лепесткам корзины.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
А вы не о свободном ходе педали тут думаете, но сказать боитесь?:))
Добавлено через 54 секунды
Он точно не регулируется?
Я на предыдущей машине опускал педаль - до минимума уменьшал рабочий ход, пока еще нормально сцепа выжималась с учетом коврика и утренних холодов. Ну и свободный ход немножко оставлял, конечно.
ЗаВас
Красногорск МО
Вот все по педали
:eek: нету там ничего :(. писали же
нащупать заветную гаечку мне не удалось.
если нашли что крутить сообщите что крутите для регулировки:scratch:
уменьшил рабочий ход педали увеличив упор надев на него колпак по уму же надо было заводской упор установить
ГеннаЯ
Анапа
Ребята. кто нибудь менял сцепление. от лачетти подходит?
искал по номеру каталожному. нет ни в емекс ни экзист
Диск и корзина от кобальта, выжимной лачетевский
Добавлено через 52 секунды
http://gentra-club.ru/showthread.php?t=1500
Добавлено через 30 секунд
Зы мопэд не мой © :D
проблема
потекла тормозуха со штуцера прокачки сцепления
при том судя по всему течет вроде как не с самой пластмассовой фигни кауда он вкручивается, а с самого штуцера, ибо жижа не стекает по корпусу этой пластмассовой фигни, а именно капает со штуцера на коробку
чёзанах?
