Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.
Как передний подшипник фиксировали ?
Валвтулочным фиксатором
Поставил гену с новой муфтой на штатное место.
Попробовал сверху? ;)
Чтоб одному было удобнее устанавливать ремень, использовал малярный скотч, для его временной фиксации на валах.
На самом деле ремень накидывается легко и просто без всяких приспособлений. То есть в первый раз отводишь натяжитель и накидываешь ремень на все ролики, только на обводной кладешь его сверху. Потом ещё раз отводишь натяжитель чуть сильнее и перекидываешь ремень под ролик.
alex7_p
Нововоронеж
Джентра АТ
Помазал фиксатором валов/втулок"Loctite638" и запрессовал на место.
Натяжной оооочень тяжело отводился сверху(из-под капота), поэтому пришлось ремень зафиксировать на валах и у муфты генератора. Потом с ямы отвёл натяжитель одной рукой, другой надел ремень на муфту. После, уже сверху поправил ремень на натяжном и обводном ролике.
alex7_p
Нововоронеж
Джентра АТ
Не, так-же как снимал, засунул снизу без муфты. Вошёл нормально. Прикрутил гену. Потом муфту поставил. Правда шестигранник не влез, чтоб ротор зафиксировать. Пришлось через отверстие в передней крышке гены упереть шестигранник в крыльчатку, чтоб зафиксировать ротор и аккуратненько докрутить муфту рукой)
@Screwdriver, забыл спросить, а дырки под болтики в крышке ты насквозь сверлил?
Да, хотя и не обязательно. Само как-то просверлилось.
да просто насквозь проще, ибо нет станка чтоб глубину контролировать
а резьбу какую? мне кажется м4
а не дай бог еще раз надо будет поменять? вылезет?
погуглил техничку
греть надо до 250 градусов если не вылезет
alex7_p
Нововоронеж
Джентра АТ
погуглил техничку
Надеюсь не скоро снова менять. Подшипник выбрал по отзывам самый лучший)
Но, спасибо за инфу про 250градусов.
Это же не сварка
Трёшка
