Ремонт кулисы
Сибиряк
Иркутск
Привет. Пробег 84 тысячи, включение 2,3,4 передач стало затрудненным. Пошатал кулису, люфтит прилично в узле "вилка-кулиса", износ сильный. Вопрос в чем: есть ремкомлекты, есть кулисы в сборе. Кто-нибудь заморачивался с ремонтом? Есть смысл?
кодовая фраза "лачетти вертолет"
Я переделал на игольчатые подшипники. Больше не развалится.
Рем комплект конечно можно поставить на кулису, но не забывайте, что пальцы на которые одевается тяга, корпус самой кулисы под втулки, пальцы на которых всё вращается, всё изнашивается. Заменив рем комплект, вы на не большой срок улучшите ситуацию. Самым правильным это поставить новый оригинальный механизм, предварительно смазав его.
Сибиряк
Иркутск
Купил ремкомплект brave, цена смешная 380 рублей, поменяю. Сколько-то все равно проходит, следующим шагом будет уже замена на новую кулису, скорее всего короткоходную
Еще на drive купил полиуретановое кольцо в основание ручки КПП, там тоже люфт из-за изнашивания резинового кольца.
Сибиряк
Иркутск
Тоже как-то заморочился, только купил оригинальное gm колечко, а оно нисколько не отличалось от моего прожившего тысяч 60. Подмотал наноизоленты( это которая синяя) и забыл.Скорее, забил
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Товарищи! Подскажите, столкнулся тут с проблемой при попытке замены вертолёта, короче не смог вытащить шток, тот что на картинке. Не вылазит гад ни как. Он же просто вверх должен извлекаться? Или я что не так делаю?
  • 35,2 КБ Просмотры: 9
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Да просто тащить вверх, разжав фиксирующие усики.
gristoff
Да не вытаскивается, оторвал эту пластину с усиками, шток остался там.
