Руль с регулировкой по вылету
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Re: Руль с регулировкой по вылету.
Подскажи, как отличать телескоп от обычной колонки, может на примере фоток из этого поста или еще как.
А то в одну контору позвонил - они не в курсах, что бывает с регулировкой вылета, в другую - тоже самое. Правда, у вторых их больше 30, есть где порыться, но нужно понимать, что искать - не будешь же на каждую руль или просто гайку прикручивать и пытаться тянуть. В принципе, на левой колонке внешняя труба сужается ближе к замку, а на правой так и идет прямая, и даже какое-то подобие фланца имеется.
на этих фото 2 колонки и обе с регулировкой по вылету. родная то что сейчас стоит у вас заварена. а вот фотки с регулировкой по вылету выдвинутой на всю рулевой колонки
https://g-a.d-cd.net/55e558u/960.jpg
https://g-a.d-cd.net/55e558u/960.jpg.
https://c-a.d-cd.net/d3c2c64s-960.jpg если нужно могу сфотать колонку без регулировки (но только завтра закину )
Если это не сильно напряжно, то желательно. Не мне, так другим пригодится.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Спасибо, кажется начинает допирать. Например, на питерском развале эта точно с вылетом:
Обращаем внимание на механизм регулировки. На нем квадратная гайка. Прорезь вертикальной направляющей на внешнем кронштейне отвечает за регулировку по высоте, горизонтальная прорезь на внутреннем кронштейне, параллельная валу отвечает за вылет.
Народ, у кого максимальная комплектация, можете неспешно глянуть на расположение хвостовика на рулевой колонке? Нужно поставить руль и колеса прямо, присесть и заглянуть в район педалей. На картинке расположение хвостовика для колонки без регулировки вылета. Должно быть так же, по идее, но на всякий случай хочется удостовериться, что он не будет повернут на 90%, смотря одной из своих плоских сторон на рычаг КПП. Дело вообще не горит, но интерес к нему имеется.
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Сделаю, сфотаю на днях, а то у меня пока погодный пушной зверек пришел, машина на приколе.
Не забудь про меня!
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Ооооо, помню друг, на днях заглядывал, не сильно правда, если честно, там по моему все закрыто пластиком, но залезу, а не нагнусь сфотаю.
Не, там все открыто, это внизу самом. Просто надо приседать и туда голову под руль засовывать смотреть.
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Дюшес привет. Пофотал, как и просил, не знаю насколько поможет тебе, если чего напиши какую часть подробнее сфотать. Сфоткал по порядку: низ, середина, верх (к рулю).
