Рычаг передней подвески в сборе
big-town
Заволжск
Родной рычаг не выбрасывай.
Конечно нет. Поскольку эти элементы практически расходный материал по нашим дорогам, то он будет не спеша укомплектовываться сайлентблоками и шаровой. И ждать своего часа.
Если данный производитель не улучшил качество резины, то смазка не спасёт шаровую, пыльники трескаются и рвутся.
Слушай, а измерь штангелем посадочное под пыльник на штатной шаровой. То есть диаметры и высоту конуса пальца, диаметр пояска под пыльник на основании и расстояние от основания до конуса пальца.
Люди в интернетах говорят, что на место нашего пыльника как родной встает пыльник рулевого наконечника газели. А наш пыльник отдельной деталью не выпускается. Но размеров лачовой шаровой я не нашел нигде, а сам никак не залезу пока.
Я даже пыльник газелевский купил, примерять, пафосный, прозрачный какой-то, уже год валяется, да все никак руки не доходят.
big-town
Заволжск
Тока бы не забыть, завтра промеряю.
Так вроде как вот http://polyboots.ru/projects/pylnik-sharovoj-opory-chevrolet-lacetti/
Пыльник подходит к шаровым опорам с такими номерами :
CTR — CBKD-11
General Motors — 96490218
Lemforder — 33453 01
Исходные размеры опоры :
Нижнее посадочное место пыльника D = 39 мм.
Верхнее посадочное место пыльникаd = 18 мм.
Высота пыльника L= 24 мм.
Данным параметрам идеально подходит наш пыльник — 17-38,6-24
[SPOILERS="Судя по тому где он применяется"]Chevrolet
Lacetti (J200) 2003-
Nubira 2005-
ОЕМ Код : 96490218
Аналоги : CTR CBKD-11, Lemforder 33453 01, 33453 02
Применимость : пыльник шаровой опоры
Daewoo / ZAZ
Espero (KLEJ) 1991-1999
Nexia (KLETN) 1995-
Lanos (KLAT) 1997-
Sens (T100/T150) 2000
Chance(all) 2009-
ОЕМ Код : 94788122
Аналоги : CTR CBKD-1, Lemforder 12152 01, 12152 03, 12152 05
Opel
Kadett (D) 1979-1984
Kadett (E) 1984-1991
ОЕМ Код : 16 03 164
Аналоги : Ruville 915314
Применимость : пыльник шаровой опоры[/SPOILERS]
Должны подходить вот эти
MO2163 G1036 568202W050 ATE1302L ATE1302R 1217204 и т.д.
Спасибо, да, я почему-то на это не натыкался при поиске. Или мне что-то там не понравилось тогда, я уже не помню...
Но если ты измеришь свой еще раз, хуже не будет точно.
Добавлено через 15 минут
А в новую шаровую если заранее врезать пресс-масленку - м-м-м...
big-town
Заволжск
Сегодня заменили рычаги. Обе шаровые конченные. Хотя на диагностике сильный люфт, только одна показала. Шаровые не сухие. Нижняя часть закреплена металлическим кольцом, так что снять его наскоряк не получилось. А вот верхнее отверстие пыльника свободно перемещается по пальцу. Зазор приличный. Через него попадет любое говно. На 99% уверен что это заложенное преждевременное старение.
Черт, надо будет заменить пыльники на следующем ТО, пока шаровые еще не кончились.
А может быть, окажется, что они уже и кончились.
Добавлено через 1 час 45 минут
Пыльник от рулевого наконечника газели внизу 36,5, наверху 16,5, в высоту 29. То есть на палец сядет плотно, по высоте обожмется, а вот снизу опа-опа-опапа, 2 мм не хватает, а там металлическая обойма. Боюсь, 2 мм слишком много даже для очень плотной посадки.
На долговечность работы шаровой и салент блоков, напрямую зависит от состояния амортизаторов.
