По мотивам:
По мотивам:
Как можно на тазе ездить без набора инструмента? У тебя же он есть!
А че там заморачивался, я бы отрезал сразу этот разъём одел на трубку , затянул хомутами ,и спокойно доехал, что там нет хода шланга чтоб дотянуть?!
Вот. Эномарошники и в постгарантийный период бесплатно свои косяки устраняют, а АВТОВАЗ-у пойух! 🤬
Так они вроде тоже отзывали с этой трубкой. Если бы ты поехал на то и тебе бы устранили. Наверное 😁.
Газ менял трубки пластиковые по отзывной . Пока авто ездил на бензе не чего не случалось, поэтому авто легко прошли заводские испытания. А когда массово начали гореть газельки, поняли в чем просчет. При работе на гозу бенз переставал церкулироваться по трубке,и соответственно ее охлаждать, а рядом с трубкой коллектор,ну и в один прекрасный момент трубка давала течь.Меняли на металлическую с гайкой, вместо пластиковой на быстросъёмные.
Перестал возить набор инструментов после того как встал в Крестьянке (трасса М-7 "Волга", 12км не доезжая Лыскова) на Киа Шума из-за сгоревшего ЭБУ. Никогда не знаешь что именно отрыгнёт в авто.
А вот тут ХЗ, может и прокатит тупо обрезать, а может и внатяг пойдёт магистраль. А вот если она всё же пойдёт внатяг, то тут уже сам понимаешь, со временем это тоже может подкинуть проблем...
Так можно все это было проверить, прикинуть и отрезать. И не подвергать опасности всю семью. Делов было на 2 минуты, и спокойно коти дальше, нужен был просто хомут который продоеться даже в магните. Любишь ты находить себе проблемы 🫤, а тут еще и семья поучаствовала, интересно жена знает что можно было просто отрезать шланг, установить хомут и ехать дальше?! 😁
Накидал малость в Б/Ж:
Бахнуло: https://www.drive2.ru/l/696486191444266688/ (возможно баян)
Замена АКБ: https://www.drive2.ru/l/696488115589618324/
ТО-6: https://www.drive2.ru/l/696491689002404632/
Чуть не потерял ДВС (перед сном не читать): https://www.drive2.ru/l/696497186560542029/
Вот ты мне скажи, ты сам как считаешь , от чего отломились болты? Ты же их крутил.
Угу, а потом от того что я укоротил шланг и он пошёл внатяг магистраль въе@ёт где-нибудь в другом месте. Или ты думаешь что на современных авто топливные магистрали делают прям с большим запасом?
Я знаю. Но не скажу. Потому что болт сделан мэйд ин (вслух не произносится). В общем не все ёгурты болты одинаково полезны...
Яж тебе написал, посмотреть, и отрезать, естественно нужно быть дураком чтобы его натянуть.
Я не думаю, я много что видел по факту. И отстегнув какой-то хомут или стяжку можно чтото где-то красить.
😁 да говори, китайский болт, говно. Так?
Но почему-то даже один болт выдержал нагрузку , а два когда они были "хорошо затянуты " не выдержали. Интересный момент, да?
Эти болты, если нормально закручены(без говно ключа,и прямыми руками ) не когда не обломит.
Тут два варианта, перетяжка болтов, и другой не дотяжеа, все другого не дано, если бы ты нормально их затянул то нечегобы не случилось.
Есть еще моменты с оборванными болтами на веста клуби или драйве?
Согласись, твое косяк 101%.
Накинул на лопостя🤗.
Там и штатные болты обрывает, так шта все нормально :)
Причем только на 16 кл моторах. Видать они тяжелее, на 8 кл я такого не встречал.
Не зря же на 1.8NG штатно сделали три болта.
Я посмотрел, оценил, не увидел прям явного запаса по длине, не стал рисковать.
А потом эти же люди пишут комментарии в стиле "ты думаешь конструкторы глупее тебя?!..." :ROFLMAO:
Alex-Pilot уже за меня ответил:
И таки да, даже на стоке заводские болты обрывает только в путь, причём не только на Вестах, но даже на более лёгких Грантах.
А что если я тебе скажу, что тянул болты ОДИНАКОВЫМ моментом одним и тем же проверенным динамометрическим ключом? Причём момент давал строго по мануалу. Да ещё и на разъёмный фиксатор резьбы их посадил.
Так что твой вариант отпадает. Давай ещё варианты. :)
Не-а, не китайский. Китайские, шедшие в комплекте с усиленными опорами, как раз держали.
Косяк не мой, но раз@бываться всё одно мне пришлось. Мой косяк лишь в том, что до поездки в НН я не сумел продиагностировать стук на лежачих. За что и поплатился потерей времени и нервов на удалении от гаража.
