Даа, 1.8 мотор в своем репертуаре...
- Мы победили масложор! - говорили ВАЗ-овцы.
- Эх и 3,14здаболы! - ругались гаражники.
Выпускные клапана белый нагар?
Что-то вроде бело-серого с отслоениями по кромкам.
Че там направляющии приехали чтоли?с колпочьками?
Там походу и кольца перестали держать и поршни уже болтаются как Х в стакане...
Промерять блок, хотя уверен что там даже износа нет. Поставить нормальные поршни, с правильным зазором. Каталик хз, можно поменять если не очень дорогой, либо пламягаситель вваривать.
Думаю ставить 0-ремонт, Е-группу, безвтык.
Менять на кат дорогонах... Жена просит чтоб не воняло выхлопом. Сейчас воняет и несгоревшим бензом и сгоревшим маслом, особо удушливые ОГ токсичности ЕВРО-8 (минус 8).
В общем я пока в раздумьях... :unsure:
Ну тебя заставь столько масла жрать
Я его не заставлял. Чес слово!:ROFLMAO: Он сам начал.
Сгоревшее масло
А на 1.8 поршни тоже коротким как на 1.6?если да то поди есть и длинные?
Сгоревшее масло
Оно самое.
Да, такие же таблеточные (ублюдочные) поршни с короткой юбкой и тонкими кольцами. Разница только в том, что на 1,8 они так и остались втыковые, палец не 18, а 19мм, и меньше стала компрессионная высота (если ничего не путаю).
Это то, благодаря чему т.н. "приоромотор" относительно едет и жрет немного.
Upd: другое дело, что, имхо, они для 1.8 не подходят
А что если туда поршня от 12 поставить? Влезут?
Corvus
Сам в шоке.
Смотрим дальше:
Заглянули и во впускной ресивер через отверстие ДАД/ДТВВ: Посмотреть вложение 7491
Видео со 2-го цилиндра:
Я конечно не специалист, нагар оно понятно, но вот сам поршень по видео такое впечатление что там не нагар а уже прогар или это кажется?
Прогара там нет.
Не плохо перед покупкой замерить диаметр цилиндра, может там и поршня группы Е будут болтаться. И обязательно нужно мерить юбки поршней, так как у наших производителей бывает очень большой разбег, хоть и на поршне набита одна группа.
Если с новыми поршнями зазор цилиндр-поршень будет превышать 0,05мм, то лучше точить блок.
