- Тамбов
- Daewoo Gentra Optima + Рено Дастер 2 G 4х4
Надо покупать Ладу, на неё проблем с запчастями никогда не будет.
[/QUOTE
И всегда гарантирован сэкс![]()
[/QUOTE
Не будет ,если сам ремонтирует,а если по гарантии так и будет стоять месяцами ждать.Надо покупать Ладу, на неё проблем с запчастями никогда не будет.![]()
А в чём суть проблемы? Что было с трубками? И как допилил?Вчера трубки тормозные на газель допилил старые,так как месяц простояла и нет на заводе таких трубок,только если менять на медные метражом,но это опять нужно ждать.
При затяжке штуцер на трубке раздавливает и она не выходит из шланга,нужно было заменить вздутые шланги задних супортов(первый раз такое и с обоих сторон),по итогу приговорили и трубки,трубок нет на заводе таких,прошло почти месяц,либо изготавливать,либо брать готовые медные прямые и гнуть как надо,но это опять ждать,в итоге снял шланги вместе с трубкой,в тисках разобрал,обточил раздавленный штуцер и с новыми шлангами все на место.На работу не влияет .А в чём суть проблемы? Что было с трубками? И как допилил?
Я из подобного только слышал от друга, как он своему товарищу на древней Мазде 626 ремонтировал завальцовку тормозной трубки, т.к. новую трубку было затруднительно купить.
Это развальцовку так раздало, что она из гайки шланга не выходила? Походу на заводе не просчитали размеры, либо допустили погрешность изготовления. Ну т.е. это собирается, герметично, но при этом неремонтопригодно.снял шланги вместе с трубкой,в тисках разобрал,обточил раздавленный штуцер
Нет,написал же штуцер трубки,его об развольцовку раздавливает ,возможно от чрезмерного затягивания.Это развальцовку так раздало, что она из гайки шланга не выходила? Походу на заводе не просчитали размеры, либо допустили погрешность изготовления. Ну т.е. это собирается, герметично, но при этом неремонтопригодно.
Вернёмся к качеству отечественных ЗЧ.
Готовлю буханку к продаже. Черт меня дёрнул под капот заглянуть посмотреть антифриз и масло.
Антифриз ушел - долил.
Случайно взор упал на топливные шланги которые поставили прошлой весной. Шланги новые, купленные в магазине в прошлом же году.
Дата выпуска шлангов авг 23 года.
Производитель rubex, скрепные
Rubex Group - ОАО «Саранский завод «Резинотехника».
Вместо тысячи словПосмотреть вложение 11625
Посмотреть вложение 11627Посмотреть вложение 11628Посмотреть вложение 11629Посмотреть вложение 11630Посмотреть вложение 11631Посмотреть вложение 11632Посмотреть вложение 11633
Поехал в магазин по шлангам и ПДВ
Купил топливные Silverstone.
