Вроде того. Вот здесь человек наглядную схему нарисовал, я по ней и компоновал: https://www.drive2.ru/l/607484298588589373/
Ты меня навел на мысль, и я наверное на уазе сделаю так, так как там 4 цилинд самый теплонагруженый а вывод печки сзади с угла головки.
Я, если честно, не сам всё это придумал, а лишь объединил 2 схемы в одну. Т.е. есть схемы только лишь с одним фильтром ОЖ. А есть схемы только лишь с одним электрическим краном отопителя. Я же решил за раз внедрить и фильтр, и электрокран. Хотя изначально планировал только фильтр ставить. С краном определился уже после изготовления кронштейна, место под кран изначально не отвёл. Поэтому пришлось кронштейн просверлить в 2-ух местах и закрепить кран к кронштейну хомутом-стяжкой. Да, колхоз, но лучше чем если бы кран свободно болтался на шлангах.
Не , у меня все будет проще, у меня уже стоит в место родного крана шаровый, и нужно добавить пару тройников и еще один шаровый кран , все просто и надежно 🙂, это уаз.
А я поставил гур, а бочек привязал временно хомутами к тормозному цилиндру, так как нет кронштейна , и два месяца руки не дошли до него.
Да, можно и на механических шаровых кранах реализовать. Главное сваять схему таким образом, чтоб при закрытии подачи ОЖ на радиатор отопителя, сохранялась полноценная циркуляция ОЖ по малому кругу.
Я когда делаю что-то подобное, уже отчётливо понимаю, что либо я полноценно сделаю сейчас, либо руки уже возможно не дойдут никогда...
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Нет ничего постояннее чем временное. ( Н.А.Н)
Вот и я про тоже😁
Не сделаю, вернее закажу, обещали подогнать но не нашли кронштейн. Просто я еще не решил куда его ставить 😁.
Что за хомуты такие гламурные на фото, как называются?
Да сан технические в строительном если не ошибаюсь.
Если которые фильтр держат, то это обычные сантехнические под диаметр 50. Резиновые обкладки я с них снял, т.к. не было уверенности в их термостойкости. Фильтр вогнал в 2 резиновые трубки из ИРП-1338, она термостойкая, 200гр держит спокойно, т.е. с запасом.
А если про те хомуты, что фиксируют силиконовые шланги на патрубках, то это пружинные хомуты из магазина ТАЗ-озапчастей. Маркировка на них Крафт. По качеству норм, но дороговаты.
