Садится аккумулятор с ключом в зажигание.
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
Всем привет???? столкнулся с такой ситуацией. Если не вынуть ключ из замка зажигания и оставить в положение Lock то аккумулятор садится, но почему все отключено нечего не горит.
За какое время, в таком варианте садится АКБ?
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
Отстояла с ключом в зажигании, вечер ночь день ночь и утром обнаружилось что он сел в 0, я за мерил показало 0.75 вольта. Но что так могло посадить неприложу ума, как будто свет был включен но он не включён. Сегодня поставил заряженный другой акум, и оставил ключ в зажигание, завтра посмотрю как сядет или нет
У меня есть китайский тестер, может как то им проверить утечку тока, только вот я не понимаю что включать, вольты включаю показывает, а как понять утечку неврублюсь.
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
@Александр68рус, на ютюбе много вариантов:
Лайк тебе братан, шас ходил в гараж хотел проверить, но у меня китайский с али экспресса мультиметр на нем нельзя проверить утечку тока ((( завтра может куплю нормальный. Я только одного немой у почему именно когда ключ в замке оставляешь причём на сигналу не ставлю в гараже.
Выкидывай, ему хана.
Магнитола, часы, прикуриватель и всё что в нем включено.
Corvus
Ну в первую очередь как минимум приборка и габариты (дхо), если допустить что зажигание включено. Вопрос зачем включать зажигание и уходить на ночь, только у меня возник?))
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
Прочтите сначала темы зажигание невключено оно в режиме Lock то есть все выключи но и остаётся только вынуть ключ, в режиме Lock нечто неработает даже если включить
Corvus
В таком случае гадать можно сколько угодно, мы же не знаем какое доп оборудование у вас подключено и как.
