Салонный фильтр для дэу джентра
Denis.V
Коломна
Re: Салонный фильтр в Daewoo Gentra
Салонный фильтр стоит во всех комплектациях с завода. Даже на SX1 Comfort. Если дальше будете менять фильтр самостоятельно (что рекомендую по нашим дорогам раз в 7 тысяч) то лучше всего выбирать из данных фильтров: Mann CU1719 или Knecht LA362. Они хорошо продуваются и качество изготовление выше оригинального фильтра.
denistm
Барнаул
Всем привет. А я поставил себе фильтр фирмы Цитрон (TSN) Стал идеально. Всем рекомендую, давно пользую фильтра данного бренда. Номер его 9.7.18 Кстати, на видео по теме его угольный аналог 9.7.161
димон
Донецк
в базе стоит сам лично проверял откручивал !
Нина
Добрый день,есть такие кто сталкивался с моей проблемой? дэу джентра, куплена с рук, пригнана из Кореи с аукциона, хэтчбек 2008 г.в. при включении печки или кондера летит пыль, запах как из пылесоса. Заехала в два автосервиса, они посмотрели, говорят что в моей комплектации салонного фильтра нет, место предусмотрено,а заглушки нет. предлагают извратиться и вырезать место для него, поставить заглушку, но где купить не знают. Есть какие-нибудь еще варианты решения проблемы? и где такую заглушку купить,может на иностранных сайтах есть?
Ravennnnnnn7
Пермь
Теперь Ларгус 7-ми местный
На 7000 км (с октября езжу) снял фильтр салона и почистил, т. к. ощутимо пропал напор воздуха на 1-2 скорости. С виду загрязнения небольшие, но пыли мелкой набилось достаточно. Пропылесосил в противоход, фильтр заметно побелел :). Поставил на место, напор на выходе стал как раньше.
Снимал фильтр без снятия бардачка, как только упрется в ковровое покрытие, потянул вбок, на фильтре есть специальные прорези для изгиба фильтра, и согнув фильтр достал вторую половину.
DK
Украина
Daewoo Gentra, Optimum MT
А я на вход воздуховода салонного фильтра сетку прикрепил.
Сетку взял москитную, каркас сделал из алюминиевой проволоки.
Накинул отрез сетки, обжал "каркасом" из проволоки, по проволоке прошёлся пару витков скотча малярного, обрезал сетку по месту, намотал еще малярного скотча. Далее прозрачным скотчем обмотал поверх малярного скотча. Поверх прозрачного скотча обмотал в несколько слоев изолентой. Держится - не оторвать, сетка натянута. На вид колхоз, но под пластиковой панелью не видать. От пили конечно не защитит, а с тополиным пухом и прочим мелким мусором справится.
Александр 161
Вот и я себе так сделал!!! :thumbs_up:
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Тоже буду делать, как сетку прикуплю. На Приоре тоже ставил сетку москитную, там это реализовано ещё хуже чем на Джентре. При включении обдува в меня постоянно кусочки листьев летели. Руки бы им пообрывать.
а мне кажется можно еще проще сделать, покупаем в строительном магазе хороший двухсторонний скотч, обклеиваем полоской весь периметр отверстия подачи воздуха и накрываем куском женских колготок и приклиеваем их к скотчу по периметру...думаю держаться будет хорошо
Александр 161
Туда вода поподает, поэтому скотч может долго не продержаться
