Салонный фильтр для дэу джентра
Re: Салонный фильтр в Daewoo Gentra
Туда вода поподает, поэтому скотч может долго не продержаться
так скотч же полимерный, ему вода пофигу, а клеющая способность у него мама не горюй, у меня дома такой лежит, белый 1см шириной, клеит просто намертво даже маленькими кусочками, там вспененая белая лента толщиной где-то 2мм, но повторюсь, это строительный скотч, не автомобильный слабенький, думаю не отвалится..а вообще можно и не скотч, просто с колготками мне кажется будет отличный фильтр и сопротивления никакого он не создаст
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Я как раз колготки поставил . Примотал на изоленту. Сейчас думаю переделать на москитную сетку, прихваченную сверху разрезанным шлангом. Хотя, если конструкция при вскрытии останется нетронутой, то оставлю так
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
А как снимается пластиковая хрень которая закрывает эту дыру? Дворники обязательно снимать?
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Она стоит на защелках под капотом. Я дворники снимал, но можно не снимать - после того, как отсоединишь защелки нужно потянуть ее вверх. Она (хрень) состоит из двух частей, скрепленных посередине. Их нужно рассоединить и она поделится на 2 части, закрепленных на осях дворников
primus
Ростов на Дону
Во, я себе тоже замутил сетку. Просто вырезал кусок с небольшим припуском и примотал армированым скотчем (серый такой, с сеткой вмурованной). Липнет зверски. Сперва закрепил с разных сторон кусочками, чтобы не топорщилось, а потом кусками по-длиннее вкруговую. Единственное, что смущает не спозет ли скотч от жары?
Но все таки надо с фильтром тоже разобраться - почему мусор пролетал. Надо вынуть поглядеть поролон по краю. Может подклеить еще слой надо?
Сетка от мусора спасет, а от пыли нет.
Кстати, снимал тока правую сторону жабо. Приподнял левую сторону и с небольшим извратом вытащил правую.
Где-то видел штатные размеры вильтра - не могу найти.
На Экзисте куча фильтров и у разных размеры отличаются http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=96554421
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Вот такую сетку я одобряю:thumbs_up: Москитная сетка воздух хреново пропускает. Но главная проблема в том, что пыль попадает в воздуховоды. Видимо где то пыль обходит фильтр.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Не видимо, а очевидно! Я доставал салонный фильтр, чтобы вытряхнуть. Выкрутил саморезы и поторкал рукой его туда сюда, оценил насколько плотно он сидит - люфт очень приличный, сидит он в посадочном месте не плотно. Достал посмотрел на уплотнитель - уууузёханькая, тонююююсенькая полоска паралона, явно не достаточная для устранения таких неплотностей (судя по люфту). Рецепт - клеить доп уплотнитель или может покупать готовый фильтр с более серьезным уплотнителем.
alaska24h
Gentra (white) АКПП Optimum
вместо того чтобы клеить паралон, лучше бы кто написал какой фильтр самый хороший для машины с кондиционером надо покупать
или хотябы какие правильные размеры должны быть у фильтра?
Я себе такой поставил, дорогой 380 р. :
а он плотно встает на свое место? не пожалели паралона производители? а то народ пишет мол оригинальный как-то не очень плотно вставляется, щели могут быть
