Салонный фильтр для дэу джентра
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
мне чтобы фильтр поменять ,каждый раз надо педали дублирующие откручивать :( жесть просто вытащить то я его так смог ,вот и подумал ничего там не забьеться пылью до апреля:fp:
Учебная что ли? Ну тут да, подумаешь лишний раз, менять или нафиг. Я б на твоём месте замутил фильтр грубой очистки из синтепона на заборное отверстие под жабо. После этого поменял бы разок фильтр в штатном месте и больше бы его не трогал, менял бы только синтепон. Жабо конечно тоже придётся скидовать, но возможно это будет проще, чем педали демонтировать.
дрон
краснодар
да учебка ,так бы я и не парился этим вопросом ,но жабо снимать тоже не так просто думаю ,хотя где то видел на форуме ссыль надо поискать
на приоре кстати под жабо салонник и стоял ,очень не удобно куча саморезов и клипс
Да не, нормально. Но поводки щёток стеклоочистителя снять придётся. Фотки снятого жабо можно увидеть например здесь: https://www.drive2.ru/l/10491504/
Видос: https://www.youtube.com/watch?v=psFowqo7DXM&t=327s
TRANSIT
дрон,
Вот очень познавательный) рассказ с весёлыми картинками по установке синтепона до ветилятора салона от Dr.Avic с Лачеттиклаба
http://im.lipetsk.ru/a_s_sfiltr.htm
дрон
краснодар
да смысл этого салонного фильтра особо вентилятор сначала стоит ,проще тогда маскитку поставить на воздухозаборник и без салонника ездить :)
ПМС и так много кто ставит (у кого машина надолго), но сетка это только от листиков и дохлых пчёлок. От тополиного пуха, пыли и песочкА сетка не канает. Хорошо канает укрывной материал в однорядку сверху на сеточку. Но лично я укрывной использую только летом. Постоянно с ним ездить, часто менять надо, а под жабо лазить лень. Это не замена салоннику.
Имхо без салонника ездить могут себе позволить только суперчистюли, т.к. при включенной рециркуляции летом в салоне из-под ног переднего пассажира каки в систему может насосать нормально так. Это мы её не видим, а радиатор(тот, который испаритель) кондёра, а его нет только в первой комплектации, очень даже.
дрон
краснодар
не сетка не пойдет надо что то по реже типо синтепона ,марли и т.д. на лето уже и фильтр вкорячу:)
дрон, я недавно снимал жабо и фильтр. Мне показалось что жабо снять быстрее и удобнее. Там всего то 2 гайки на поводка и остальное на защелках, которые легко отщелкиваются.
дрон
краснодар
согласен ,теперь надо искать этот синтепон или думать ,что туда еще вкорячить можно :nytik:
