deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
На трапеции метал, а вот в поводке кажется пластмасса, номерок поводка не знаю.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Не пластмасса, силумин. Правый поводок - 95211018.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Не затянул видимо гайку до конца, в худшем случае - замена трапеции (около 1800 руб.)
Номерок - 96474947.
Не слабо тянул как бы, со всей дури боялся тянуть, знаю что трапеция это дорогой и капризный механизм.
1500 р. на эмексе трапеция.
Там кроме шлицов ещё и конус имеется. Если шлицы свернуло, понадобиться кусочек медной проволоки, вставляешь в отверстие поводка, надеваешь на конус трапеции и затягиваешь гайкой. Излишек проволоки откусываешь, чтобы не торчало.
Проверенно на вазах.
Спасибо за совет, посмотрю, может получится и так.
Цена его 650 р. Вычитал сейчас что на поводке нет шлиц, они сами должны продавится при установке. В таком случае этот механизм лучше вообще не трогать, один раз затянуть и всё, иначе тяжело попасть в нужное положение.
Mylord
Daewoo Gentra, Optima 2014
Отжигал на газовой плите банку от пива (сорт значения не имеет:D). Отрезал полоску, оборачивал вокруг поводка. Лишнее срезаем. Одеваем дворник, затягиваем. Проверено на Nexia и на смесителях. :D
deen
Сулумин или пластиковые?
А то может феном или паяльником и на горячую на шлиц. А там пан или 650руб.
Чет врезалось в память мне, что пластик...
Aplman
Пластик сразу бы провернуло, пластиковые только колпачки.
Поворачивать только на шлиц.
deen
Мелкий шлиц, диаметр 12-16, ну и пластик не гумно. Должно держать, с высотой шлица от 7 мм.
Подозреваю что прокрутило все шлицы в месте крепления поводка к трапеции. Кто имел дело с ними, как лечить теперь это всё
Поскольку щлицы на трапеции стальные, а поводки сделаны из гов... то есть силумина, с вероятностью 90% просто прокрутились шлицы на поводке. Разобрать, вычистить опилки, установить обратно, затянуть без фанатизма, но сильнее, чем в прошлый раз.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Да, проблема именно в поводке была. Уж очень легко открутилась гайка, хотя я её нормально затягивал. Шлицы практически отсутствуют на поводке. Пока оставлю так, если опять провернёт, то закажу поводок.
А если фиксатором резьбы затянуть гайку чтоб уж точно не ослабла?
Так правильно, после первых взмахов шлицы на оси врезались в силумин, поводок просел и гайка ослабла.
Гровер надо. И протянуть после того, как помашет несколько раз.
