Секретка
Ser_Gun
Народ, я ж не обсуждаю необходимость установки секретки в этом форуме, а прошу помощи у специалистов (если такие в форуме имеются), где лучше сделать "обрыв в проводе". Если нет дельных предложений по проводке- прошу не флудить. Я для себя решил секретку делать и никто здесь моего решения не изменит :).
Я для себя решил секретку делать и никто здесь моего решения не изменит .
Интересно что-бы конкретно Вам хотелось прервать.ЭБУ опрашивает все датчики и если разрыв не предусмотренный программой то зажигается сигнализатор. Иммобилайзер штатный довольно надёжен при условии если не стоит обходчик.Прерывать питание бензонасоса критично и не практично. Только ставить сигналку с GPS>>>GSM ипривязывать датчик движения от команды со смартфона.Но наши китайские друзья за 25 енотов делают отличные глушилки. Как-то так:(
Rex
Сразу вспомнил про Юрия Деточкина ("Берегись автомобиля").
Ser_Gun
можно через релюшку разомкнуть провод на стартер... Но все таки хотелось бы, что б секретка проявляла себя после запуска двигателя, а не до...
Только дорогой вариант хотелки с GSM GPS за 15000-16000руб.А стартер любая сига УЖЕ выключает :(
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Хочу поставить секретную кнопку вдобавок к штатной сигнализации. Причина проста- слишком уж мы надеемся на нашу сигналку, которая легко вскрывается китайским граббером. Вот поэтому и хочу поставить в каком нить незаметном месте кнопочку. Собственно вопрос: есть грамотные электрики? Какой провод лучше "разрывать" кнопкой? В идеале нужно сделать так, что бы машина заводилась, но (если секретка не нажата) при трогании глохла. Что скажете, уважаемые?
Не в обиду, но идея почти бессмысленная! :scratch:
Кнопкой можно разорвать цепь питания бензонасоса, просто кнопкой сделать чтобы глохла при трогании не получиться однозначно, только ставить дополнительный иммобилайзер. Как правило если накидывают "паук" (свой конроллер и т.д), то кидают провода на бензонасос и прочее необходимое для запуска электрооборудование, чтобы обойти возможный дополнительный иммобилайзер, секретные кнопки и сигнализации.
Лучшая противоугонка это страховка
J
Jet
Гость
Если ставить в месте после запуска двигателя - учти еще дачик пристегнутого ремня. Он даже когда пристегнут опрашивается все равно после определенной скорости. Возми этот сигнал и через реле с пямятью выключи бензонасос. У угонщиков будет впечатление, что она сломалась (загорится ДжекиЧан).
Угонщики если в течении 1-2 мин не заводят бросают машины , а что они успели раскурочить если по электрике то может и КЗ произойти. Пока на машину нет принципиальной электросхемы лезть куда-то преждевременно.Наверное пока механическим средством обойтись типа Гаранта.
