Серебристая Elegant
Состояние иридевых свечей:
На 30 тысячах пробега в августе 2021:
На 80 тысячах пробега в августе 2026:
Зазор 0,9
Пока поставил вместо них обычные PHC SP058. Через пару лет посмотрим, что там будет с качеством бензина.
Электрод VXU22 с пробегом 80 тысяч под микроскопом
Кхе-кхе, а ты зазор то хоть подбивал? Или в самом деле не было нужды? А что за смазка такая долгоиграющая на резьбе? (как человек, порвавший 60 свечек, к смазке я неравнодушен :trollface: ).
Фокусировка далека от идеала, не особо информативно, но это я придираюсь, если что.
Лучше мобильником через микроскоп сфоткать не получилось, мобильник при этом очень сложно фокусируется.
Нет, один раз на 30 тысячах состояние проверял и больше не трогал.
По форме тонкого электрода видно, что он выгорает этаким несимметричным клином, т.е. средний зазор увеличивается, но между самыми близкими точками между электродами ещё не начал увеличиваться.
Permatex "Anti-seize lubricant".
На коробочке PHC указан рекомендуемый момент 20-25 Нм, так что с пастой тянул ~18.
