[MT] серебро краснодарский край
Mikki Rurk
Мухосранск
У знакомого на Хонде Аккорд постоянно загорается Чек,иногда помогает вытаскивание ключа зажигания,а иногда и скидывание клемы на АБ!Насчет настроек акселератора без понятия,но наверное все в порядке,раз ездит с такой проблемой уже год!
J
Jet
Гость
только на лукойле
Писал я про Лукоил, из салона выезжал, заправился на Лукойле, на машине ехать было не возможно. Заправился БИ-ПИ - земля и небо. Может фордик твой был поживучее Джентры? К слову, на моей сейчас пробег 651 км.
ell218
пенза
да везде на русских бензин бодяжат, не расстраивайся, но лучше ничего не скидывай
Karatay
Новокубанск
да я просто уверен что наш дилер ничем не поможет
а на счет педали я даже не задумывался,а что если действительно скинется настройка? как тогда быть???
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Мой тебе совет. Для начала съезди все-таки к дилеру. (или позвони) Если разведут руками у них и спроси куда можно обратится. Ну не может же такого быть что-бы во всем городе не было ни одного нормального диагностического центра.
J
Jet
Гость
Поддерживаю, в конце концов попроси направление в салон Шевроле, у кобальта ведь точно такой же движок. Пусть хоть ошибку прочитают/снимут. Или бери письменный отказ.
Karatay
Новокубанск
завтра посмотрим что да как
Masurik
Брянск
Я спрашивал по поводу снятия клеммы у мастера.Снимать надо при замене свечей,фильтра кондея,так как снимаешь бардачок иначе горит предохранитель подсветки,при снятии сидушек у кого подогрев.Через 80-100 км блок управления должен выйти на свой прежний уровень работы,при этом джеки чан гореть не должен.Не помогло едишь на диагностику.Настройки газульки при снятии клемм не слетают.Моя пол дня стояла без клеммы,все ОК.
Karatay
Новокубанск
сори,но совсем не понял ваш пост.можно как-то подробнее или точнее со знаками препинания. мысль интересна,но не понятна(
Masurik
Брянск
При снятии клеммы ваши настройки педали газа не пропадут.При горящем индикаторе неисправности двигателя можешь снять клемму на 5-10мин,лампа должна погаснуть при работающем двигателе.Если не погасла едешь на диагностику снимать ошибку и искать неисправность.Наш блок управления настроен таким образом,что при самостоятельном сбросе ошибки(снятия клемм),автоматом выходит на прежние настройки через 80км пробега.Это со слов мастера,какой он я уж не знаю.Выше описаны работы при которых обязательно надо снять клемму.
