Шаровые опоры
виктор1947
Лермонтов
Из многолетнего опыта знаю-шаровые менять парами-глупость.Правый больше ездит по обочине и выходит из строя быстрее и намного.
Просто советуют менять парами, что бы два раза на стенд не заезжать
У нас сход-развал делается шаровыми? Они жёстко приклепаны к рычагу.
Так что имхо замена шаровой не вызывает необходимости заезжать на стенд
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Шаровые при замене ставятся на болты, а болтовое соидинение имеет небольшой люфт. Кода на лаче меняли шаровые заезжали на стенд, в итоге слегка подравняли,
немец, эт я фкугррсе
Имхо люфт при замене клепок на болты будет в пределах допуска/погрешности.
Это ж не как на аудях в3… когда развал делается именно регулировкой положения шаровой в рычаге.
5er g30, CX-30
Schmidt, +1. Меняли шаровую, поставили естессна на болты. Механик, который менял сообщил, не заезжай на стенд, тока бабло потратишь, все в пределах нормы. Официалы понятное дело и сход развал бы навязали, и дроссель помыть надо, и колодкам жить осталось до понедельника. Эту школу проходил.
5er g30, CX-30
gentravod152, Ну вот не лошара мне шаровую менял, ИМХО. Ссылу четать не буду, там Война и Мир отдыхает. Я меху доверяю, который гайки крутит и не вчера родился.
2 затерялось по тексту зависимость уук от шаровой опоры
Зависимость иная. Прямая зависимость от:
-Нахер делать РУУК спец сказал необязательно, тока деньги зря выкинешь, целую тычачу ублей.
и:
-Мля, а чо эта резина как рано стёрлась, всего то 19т.км. прошла, а новые покрышки какие дорогие!
Улавливаешь зависимость? Нет? Тогда многабукафф придётся всё же прочесть.
А ничего что ты их 2.9 вместо 2.1 качал? Не?
Добавлено через 30 секунд
В 1.5 раза почти больше нормы
И не увидел там про неравномерный износ резины (изнутри или снаружи)
