Сигнализация Старлайн
Aleb
Выскочила сегодня проблемка с сигналкой Старлайн А91. Запускаю машину с автозапуска,а вместо того, чтобы завести двигатель, открывается багажник и это отображается на брелке. Думал глюк, повторял весь день процедуру - ставил на автозапуск, пробовал запустить, но открывается багажник. Вот нашел и читаю инструкцию. Мистика, до праздников все было в норме, брелок никто не трогал:scratch:
Кнопки не перепутал? Запуск долго на 1 и потом 3, багажник долго 3 потом 1.
Aleb
Пардон, что-то с памятью моей стало после праздников, все верно перепутал кнопки. Хорошо, что мир не без добрых людей и читать да писать не забыл как
smiks333
Сергиев Посад
Daewoo Gentra, Comfort + MT
Re: Starline слабо охраняет
Датчик удара не при чем...старлайн А61 при установке настроена стандартно, после закрытия замков датчики включаются и включается охрана через 30 с. Сделано это для того что если ставят датчик присутствия (доп опция) то он будет реагировать на подсветку салона, которая отключается примерно через 5-10 с...Я себе переделывал, что б датчики включались сразу... через сервисную кнопку. программируемая функция №3 - надо поставить без задержки
Угона.нет
другой, МКПП
smiks333,
Датчик удара при установке должен быть настроен на необходимую чувствительность (тут нет такого понятия - "стандартно", если речь о "правильной" установке). Время задержки и датчик объема (как понимаю именно од подразумевается под датчиком присутствия) между собой не связаны, время задержки нужно выставлять что бы не было тревоги по концевикам, по умолчанию задержка отсутствует, при необходимости можно установить 30, 45 или 60 секунд.
Kuggga
Gentra
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
91я полностью устраивает.Всё что надо и ни одного глюка.
Fromch
добавил к а91 датчик наклона и перемещения d10 все супер
