Сигнализация Старлайн
rus36LAN
Лада Гранта Лифтбек
Re: Starline слабо охраняет
У вас такая стоит? Лучше ее брать или уже Е90?
Так они отличаются только тем, что Е90 с автозапуском, а Е60 без. У самого лично стоит Е60, бью ногой по колесу - молчит, проезжает мимо грузовик - срабатывает датчик 1 уровня, машина орет 30 секунд и успокаивается. При ударе по лобовому стеклу также срабатывает сигнализация. Настраивал чувствительность с брелка, 1 уровень поставил на 4, 2 уровень на 6:)
З.Ы. Батарейку держит около 3 месяцев, машина во дворе стоит под окнами, на работе порой и за 300 метров, прием уверенный!
SSStylish
Gentra Optimum AT
В e60 датчик удара в приемник встроен - колотить не по колесу, а по стеклу надо ))
В А61-62-91-92 датчик отдельный и крепится, как правило, на рулевую колонку. Реагирует на удар по колесу адекватно.
rus36LAN
Лада Гранта Лифтбек
Получается, в приемнике и датчик удара и датчик наклона встроен!:)
SSStylish
Gentra Optimum AT
Все верно, это плата за удобство настройки чувствительности датчиков с брелка.
rus36LAN
Лада Гранта Лифтбек
Проверял недавно, поставил машину на сигнализацию, открыл дверь с ключа, сработала сигналка, сел, завел и поехал. Вывод: сигнализация не блокирует двигатель никак. Хотя на предыдущей машине с простой двухнопочной сигнализацией при срабатывании машина не заводилась. Это косяк при подключении или можно как-то настроить?:)
Bur
Если не ошибаюсь, то при установке ставят реле блокировки на различные узлы (например на бензонасос).
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Это тебе с установщиками повезло, работать не хотят! При нормальной установке стартер не должен включаться при срабатывании сигналки, не говоря уже про запуск двигателя, блокировку бензонасоса и т.д.
rus36LAN
Лада Гранта Лифтбек
ОД как всегда "на высоте":D
SSStylish
Gentra Optimum AT
Чем ответственней установщик, тем больше вариантов блокировок предложит. Расширение охранного комплекса иммобилайзером с парой беспроводных реле существенно увеличит возможные места применения блокировок.
Угона.нет
другой, МКПП
rus36LAN,
ОД не редко устанавливают сигнализацию без реализации блокировки ДВС. По сути это гарантийный случай, и Вы можете подъехать к ОД и попросить по гарантии реализовать блокировку.
