Сигнализация Старлайн
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Должна ругаться при постановке на охрану с открытой дверью. Скорее всего концевики подключили напрямую, не "развязали" диодами, и судя по тому что ругаться начинает при нажатии на концевик - не правильно выставлена полярность концевиков.
и что бы зеркала работали надо постоянный плюс подвести к зеркалам.. на штатной проводке плюс пропадает где то через минуту
ммм..а если этот плюс подвести к релюшке стеклоподъемников? сбудется мечта идиота о стеклоподъемниках без зажигания??))
Aplman
А не проще перемкнуть контакты релюшки стеклоподъемников, будут работать без зажигания?!
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
Раньше так и было.при постановке на охрану показывала незакрытую дверь/багажник/капот.я долго вспоминал что могло случится:scratch: по ходу это случилось после снятия аккума.вот я и подумал: может это как то выставляется програмно,нет?....:hz:
Autostudio.ru
МСК/СПБ
Программно полярность входа не выставляется, у системы два отдельных входа - отрицательный и положительный. Больше похоже на пробой диода в подключении к концевикам.
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
похоже Вы внесли ясность.обращусь к установщикам.потом отпишусь.спс :pivo:
cabanito
Daewoo Gentra, Optima+ AT
Здрасьте, коллеги!
При включении автозапуска ДХО горят у вас?
Как на А91 реализовать, чтоб не горели?
