Система охлаждения
Бачок лопается не от избыточного давления, а от износа. Крышка оригинальная, клапан подвижный, давление не замерял.
А ты замерь и может удивишся. У меня 2 крышки оригинал и че толку. При макс закруте давление мама не горюй на обеих.
Aleb
Давно уже лежал новый и самый дешманский расширительный бачок и я про него забыл. Но вот попался он мне в руки, и как когда-то хотел, соорудил проверочную для крышек. Ранее при каждой замене бачка, ставил новую оригинальную крышку, как собственно и бачок. За 12 лет владения машиной, у меня сейчас установлен третий бачок, с учётом родного, итого менял на новый два раза при полной смене антифриза. Проверил все свои крышки, а их у меня 3 и все оказались рабочие. Активно срабатывает клапан на 1,25-1,3 Бар. Насос, не смог накачать более 1,5 Бар, все стравливалось, насос не очень производительный, поэтому может и так. В преддверии замены радиатора с работоспособностью крышек IMG20261022131455.jpgвнесена ясность.
Хочу сделать что-то подобное для опрессовки системы охлаждения сжатым воздухом перед заправкой охлаждающей жидкостью.
Склоняюсь к врезке тройника в пароотводящий патрубок на РБ.
Давно уже лежал новый и самый дешманский расширительный бачок и я про него забыл. Но вот попался он мне в руки, и как когда-то хотел, соорудил проверочную для крышек. Ранее при каждой замене бачка, ставил новую оригинальную крышку, как собственно и бачок. За 12 лет владения машиной, у меня сейчас установлен третий бачок, с учётом родного, итого менял на новый два раза при полной смене антифриза. Проверил все свои крышки, а их у меня 3 и все оказались рабочие. Активно срабатывает клапан на 1,25-1,3 Бар. Насос, не смог накачать более 1,5 Бар, все стравливалось, насос не очень производительный, поэтому может и так. В преддверии замены радиатора с работоспособностью крышек Посмотреть вложение 12113внесена ясность.
Где крышки берешь?
Aleb
Где крышки берешь?
Я заказывал в Vedro.ru, а в принципе без разницы где покупать, палево везде присутствует. Полтора года назад заказал, пришла точь в точь, как родная, отливка, парт номер на корпусе присутствует. А вот неделю назад, там же заказал оригинал, торопился и забрал не вглядываясь. Оказалось, палево стопроцентное. Шрифт на пакете не тот, и сам стикер глянцевый, хотя и есть галограмма. Отливка самой крышки отличается от оригинала, и на самой крышке не отлит парт номер. При всем этом, колечко на клапане оранжевое, как на оригинале и работает крышка правильно, но насколько долго так будет, сказать трудно. Ставить не буду, перезакажу, а палево попробую вернуть.На моём фото выше , что слева, то оригинальный оригинал, а справа подделка. Завтра постараюсь отфоткать и выложить сравнительные фото оригинала крышки и подделки.
Aleb
Вот фото оригинальной крышки (справа) и подделки под оригинал(слева). Вес примерно сопоставимый 42г оригинал, 40г подделка. На оригинале более четкое литьё и на торце видно, что у оригинала есть тонкий выпуклый поясок, и на лицевой части отлит партномер. На внутренней части, на оригинале помимо двух шкал с датой производства, присутствуют ещё два символа, на подделке только два символа с датой производства. Глянцевый стикер на упаковке подделки и матовый на оригинале, шрифты тоже разнятся IMG20261023084443.jpgIMG20261023084607.jpgIMG20261023084625.jpgIMG20261023085056.jpg
Вот фото оригинальной крышки (справа) и подделки под оригинал(слева). Вес примерно сопоставимый 42г оригинал, 40г подделка. На оригинале более четкое литьё и на торце видно, что у оригинала есть тонкий выпуклый поясок, и на лицевой части отлит партномер. На внутренней части, на оригинале помимо двух шкал с датой производства, присутствуют ещё два символа, на подделке только два символа с датой производства. Глянцевый стикер на упаковке подделки и матовый на оригинале, шрифты тоже разнятся Посмотреть вложение 12130Посмотреть вложение 12131Посмотреть вложение 12132Посмотреть вложение 12133
На подделке кроме шрифта есть ещё занятное не совпадение: этикетка якобы то ли 2020 то ли 2026 года образца ( плохо видно), а дата упаковки была аж в 2015году на 150 день
Aleb
Screenshot_2026-10-23-09-54-20-81_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg этикетка, как я понял 2025 года, а упаковано аж десять лет назад в 2015, действительно парадокс.
Реакции: Aleb
