Система охлаждения
m727a
Тула
Как вариант. Конечно лучше раздельная индикация, но при загорании контрольной рампы один хрен капот открывать, а там проверить уровень ТЖ и ОЖ труда не составит.
Я так и порешил:)
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
m727a
Тула
Пару фраз о личном опыте установки данной пробки. Купил, подключил к тормозной проводке и..... ан нет, не так оказалось всё просто. Поплавок на датчике работал наоборот, как мне хотелось бы. Получалось, что он замыкал на лампочку приборки, когда находился в верху(полный бачок), а должен был по задумке, когда в низу, то есть при пустом бачке. Может, если тянуться-подключаться к самой панели приборов, так и должно быть, не знаю, но я решил подключаться к тормозам. Пробовал менять подключение + , - , ни чего не менялось, пробовал переворачивать поплавок вверх ногами, результат такой же. Тогда один знакомый предложил обратное реле какое то. Но как то не захотел я, да и на юг уже к морю надо было ехать. Как говорится - наскоком не получилось, тогда до следующего раза. Бросил эту затею. 8 месяцев продолжался тайм аут. А тут в конце мая был на автосервисе по электрике, ну и между делом обратился к электрику со своей проблемой. Он разобрал через контакты датчик, извлёк его из "пластиковой ногИ", на несколько мм удлинил (опустил) геркон, собрал всё обратно и всё, поплавок заработал как надо. А подключался я уже у себя в гараже сам. Проверил, зашибись, как я и хотел:).
К стати, всю весну этот датчик-пробка продавался в этом магазе по 1600 руб. Может есть смысл караулить скидку на этот товар.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
... удлинил (опустил) геркон...
А там не такая же деталь как в бензобаке на лампочку?
там другие и по 300 есть, только с другой пробкой - получается это она "золотая" :(
Нет
В бензобаке на лампочку специальный терморезистор, а не поплавок. Когда бензин его не омывает, он начинает разогреваться сам по себе и его сопротивление падает - лампа загорается.
m727a
Тула
Да всяких полнО, главная задача, что бы вОвремя просигналил визуально или ещё как, об отсутствии ОЖ в бачке. У нас в стоке никак не сигналит. Когда на моём авто расширительный бачок SOSнул, я просто ок..уел от неожиданности. Ничто не предвещало беды. Проехал от гаража до места работы жены около 5 км. Остановился, жду её, почувствовал лёгкий привкус химического запаха (кондей работал). Показания температуры двигателя на приборке в привычном секторе. Надо глянуть под капотом....а там уже всё блестит от антифриза, бачок пустой, дибильный разъём на "заслонку - педаль газа" то же залит. Товарища вызвал на Рэкстоне - на "галстуке" меня в гараж оттащил. Вот так вот. А шёл бы по трассе за 100, может уже бы пришлось капиталить двигло от перегрева.
P.S. Заострил внимание на разъёме. Где то с марта месяца стали вылетать чеки Р2138 и Р2106, знакомая мне история. Обрабатывал спец аэрозолью, и так сушил, в общем .... задолбали эти ошибки. В мае на СТО приговорили этот разъём. Обратите внимание на фото, его там уже нет. Чеки больше мозг не выносят.
Орига бачек не панацея ,тоже обо..ся через недолго.
m727a
Тула
Всё возможно, но в этот момент я уже буду знать об этом, благодаря датчику, последствия будут минимальны :)
