Складывание зеркал при постановки на охрану.
Господа, при установки сигнализации (Starline a91) побоялся заказать складывание зеркал при постановке на охрану. Точнее даже не побоялся, а отговорили, типа замёрзнет и сгорит. Но на собственном опыте убедился, что при замерзании просто отключается питание и зеркала остаются в том положении, в котором замёрзли. Теперь же я созрел. Кто в курсе как подключить. Сигналка как уже написал Starline a91. Хочется не доп. канал, а именно вместе с постановкой на охрану.
P.S. Админ, спс за чистоту.
Я вот тоже собирался, а потом раздумал. Обдумай еще раз, стоит ли махать ушами каждый раз? Ресурс складывающего механизма ограничен, там постоянно влажность и грязь-абразив, сотрешь механику раньше времени.
Вот как бы при снятии с охраны давать импульс на раскрывание - чтобы если были закрыты, раскрылись, а если нет, то и нет - вот такое сделать, пожалуй, стоит.
Собственно в обоих случаях надо снимать сигнал с водительского акутатора и подавать его на кнопку управления складыванием, развязав его диодом; и питание этой системы надо будет переносить на линию BAT, чтобы работала с выключенным зажиганием.
Screwdriver, примерно вот так? Нашел схему на просторах интернета. Правда тут задействовано реле от ВАЗ.
daledale
Имхо зимой, при первом или почти первом резком переходе с тепла на холод моторам зеркал может придти пушистый зверёк. Не стоит. Смотрится круто, но не более. Если только на лето, а зимой отключать. Вообще практического смысла кроме гипотетической вероятности того, что заденут зеркала на парковке и уедут - не вижу.
По вопросу не подскажу, но по аналогии что мне делали с доводчиками, думаю вариантов должно быть достаточно. Да хоть взять напругу хоть с тех же подъемников стекол, например при постановке на охрану стекла ведь поднимаются=напруга есть.
Функция хорошая. Если взять мировых производителей. то все уже складывание зеркал присобачили к брелоку центрального замка. Кнопочку нажал, двери закрылись, зеркала согнулись.
Dreamer
Когда перебирал зеркала, заметил, что провода еще при каждом открывании и закрывании трутся о детали, когда нибудь изоляция перетрется и коротнуть может, добавив к этому невечный ресурс механизма и моторчика, считаю, что не нужно при каждой установке/снятии с охраны махать зеркалами.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
AK bars, у меня стоит уже третий год самого начала. Даже в наши снега все нормально, все работает. Но, в этом году, из больших перепадов температур зимой, я словил глюк на левое водительское зеркало, оно не раскрылось и никак не хотело после всех манипуляциях. В конечной зоне стало болтаться у меня оно, взгрустнул и поехал в сервис вечерком. Пока ждал очереди своей, зеркало пришло в норму к моему удивлению, не болталось и работало как надо. Вывод? Я просто стал зимой, выходя из машина, закрывать зеркала, при нажатии на кнопку закрыть машину, они просто открываются и остаются в таком состоянии. Сейчас весной уже не заморачиваюсь, "уши" у меня всегда сложены.
Screwdriver, про ресурс. Все хорошо, все работает как надо. Думаю скорей машину продам, прежде чем пойду менять моторчики на зеркалах.
daledale, в моей понимании, машина со сложенными ушами вызывает у водителей чувство уважения к другим, при тесных парковках во дворах легче проехать, не задев зеркало чужой припаркованной машины. Вот в этом есть практический смысл, а не гипотетический. Про напругу тоже нет смысла заморачиватся, немного они тратят в течение одной секунды на срабатывание.
Короче ставь,AK bars,
Несмотря на автоматическое складывание, вручную наши зеркала тоже складываются. Там стоит специльный подпружиненый фрикцион который может проскальзывать защищая шестерни редуктора. Зимой когда зеркала примерзали в сложенном положении сил мотора уже не хватало, но он жужжал. Вручную потихоньку помог открыть.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Тож самое
Maksim
Если зеркала не сложились- это пол беды! А вот если они не раскроются- вот где геморрой!
Не знаю как в Казани, но в Москве после ледяных дождей, ночных перепадов температур, пару раз не раскладывались зеркала- приходилось бежать домой за бутылкой теплой воды и отливать их.
