Скрипит рулевое колесо
s744tx
С-ПБ
Daewoo Gentra,ComfortMT
чертов пылесос, у меня тоже вчера заскрипел руль на 23й тыще пробега..резиновый такой шелест/скрип..раздражает писец как,стремно перед пассажирами..а главное с утра на холодную сегодня тишина была,через 20мин начал звуки издавать:(
Я залил смазку под грибок (Т-образный резиновый чехол), на стыке колонки и рейке, перестало.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
AK bars, как ты туда подлез? Я как ни извращался подлезть не смог :(
Снимал хомуты?
Итак, докладываю о проделанной работе:
1) достоверно установлено,что скрип идет 100% из места прохода рулевого вала через кузов,там где резиновый пыльник, так что скрип в районе контактой группы сигнала исключен.
2) вчера очень обильно аэрозольной смазкой пролил и крестовины вала и под тот пыльник хорошенько набрызгал смазки
3) и самое печальное....скрип НЕ ПРОПАЛ
4) и еще более печальный факт...скрип проявляется только при ЗАВЕДЕННОМ двигателе...как только глушу и начинаю крутить рулем-абсолютная тишина..проверено 3х-кратно
5) подозреваю,что все же звук идет из рейки и передается в салон ибо под капотом его тоже слышно...очень надеюсь что рейка не крякнет или станет скрипеть как телега
п.с. сразу на холодную не скрипит..через 10мин езды появляется
ric0
Волгодонск
Daewoo Gentra, Optimum MT
Вчера появился аналогичный скрип, особенно при повороте руля влево, сегодня пропал.. Пробег 27 тыщ
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Чую - не у меня одного такое. И еще, что печальнее - уже давно известный головняк так никто и не победил. Живу надеждой, что дальше ничего кроме звука не добавится. Смазка не всем помогает. В общем,распространенная хрень. :scratch::scratch:
вчера смазывал пыльник на выходе в подкапотное пространство..силиконом хорошенько все полил,под пыльник тоже трубочкой задул-результат нулевой:( в принципе оно и понятно,раз звук есть только на заведенном моторе, то это что-то с рулевой рейкой,что весьма прискорбно при пробеге 23тык
вот нашел нашу проблему на лаче-форуме, звук на видео 1 в 1
http://www.youtube.com/watch?v=2wgRFbwsMXo
сама тема вот http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=24206&st=100
печалька,что у лачетеводов такое на пробегах за сотку...а решение так и не найдено..шум на заведенном даже заменой жижи не устранился..вот и думай теперь,что рейка крякнет вскоре:scratch:
